 Заголовок сообщения: Легкий звон под капотом 166!
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 20:33
Авто: альфа166
Помогите! Начался легкий звон под капотом в районе приводного ремня.Альфа Ромео 166 2,4 jtd 1998 г.в. На холодном двигателе все тихо.Иногда писк ремня в дождливую погоду,может это как то связано? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Легкий звон под капотом 166!
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 20:36
писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший.
А стук глянь демферный шкив.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 20:45
Авто: альфа166
Стука нету никакого,есть легкий звон и то только на горячую.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 20:58
ну на горячую.значит какойто ролик.
если есть гораж то снимай защиту колесо и слушай внемательно.
Я думаю может кондей.если пашет то вкл и послушай пропадает звон или нет.это самая дорогая запчасть.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 22:02
Авто: альфа166
Спасибо, буду смотреть
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 22:08
Авто: альфа166
[quote="ivan166t"]писк ремня может быть натяжной ролик(гитара) уже подгулявший.
это запчасть-http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=EA005B56&flag=386942580
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 18:00
Когда снимеш защиту то увидиш.помоему не такой.
156.1,9жтд был другой.
А про звон если не кондёр тогда ерунда сними ремень и найдёш твоего (звонаря)
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 18:49
Авто: Alfa 166 2.4 JTD Distinctive
У меня была похожая ситуация, правда звенело и на холодную и на горячую. Была выработка на оси натяжителя ремня генератора.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 18:56
Авто: 156 1,9v16
99%что это цепь масленного насоса .. был такой случай у меня с 2,4 у фиата
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 21:55
ето не фиат ето 166 дызло
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 23:40
Саша, и что? на моторе 2.4 jtd очень часто звенит/шелестит/гремит цепь привода масляного насоса, причём звенит, зараза, зачастую на горячую и это "болезнь" 80 процентов (цифра условная) моторов установленных на каппах, либрах, альфах. Лечение достаточно дорогостоящее - установить насос новый с работой примерно баксов под 500. Пытались ставить б/у - успех 50/50, все зависит от насоса, есть случаи, что цепь начинала греметь спустя непродолжительное время, в общем с б/у - лотерея... :| Правда 2.4 дизло мотор достаточно надёжный и порванной цепи масляного насоса пока не встречали.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 23:44
Авто: 156 1,9v16
я про 2,4 jtd и говорю
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 20:43
Авто: альфа166
как определить,что это цепь?И если цепь то каков прогноз?
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 00:26
Если сам не разбираешься, то никак. Есть вариант показать авто специалистам занимающимся ремонтами итальянцев, если таковые имеются, но ни как не дяде Васе из ближайшего гаражного массива, который "па опыту гавару" надиагностирует невесть что. Второй вопрос не совсем понятен, что имелось ввиду? :?
