| Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1097  |
| Автор: | alexbor [ 02 ноя 2012, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа |
Поменял колодки передние, прокачал, вроде все ок- заводить , а она мне АБС, ЕБД, чего то пишет попищала и все вроде, а потом еще и ENERGY OIL показала стартер не хватает вообще , стрелка спидометра на ноль упала !!! начинаешь стартер крутить она то скачет и мигает все , пищит!!!! ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО???? Склоняюсь к аккумулятору что сел  |
| Автор: | ARCOS [ 02 ноя 2012, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - глюки при повороте ключа |
Пищит еще, собака какая По симптомам похоже на отошедший + или массу. Не исключен вариант и умершего АКБ. Проверить можно просто, перекинуть с другой машины, если старый АКБ умер внезапно, то заряжать там скорее всего уже нечего.  |
| Автор: | alexbor [ 02 ноя 2012, 16:13 ] |
а если масло в ней перелито как она себя ведет??????  |
| Автор: | alexbor [ 02 ноя 2012, 16:14 ] |
и что значит ENERGY OIL с пустыми кубиками?????как масло показать так закрасит!!!  |
| Автор: | ARCOS [ 02 ноя 2012, 20:58 ] |
alexbor писал(а): а если масло в ней перелито как она себя ведет?????? Да если перелито масло, то глюков с электрикой быть не должно, она бы там дымила может или еще чего, но точно не глючила бы. А что такое ENERGY OIL, я х3, можно погуглить.  |
| Автор: | ivan166t [ 02 ноя 2012, 21:07 ] |
я думаю что АКБ(акомулятр) %95. Про масло посмотри уровень.достань щьчуп.и всё узнаеш.  |
| Автор: | alexbor [ 02 ноя 2012, 22:38 ] |
вот решил акуму погонять по тестикам, мож че получиться???масло то по щупу смотреть можно , но датчик может разное показать компу то!?и еще такое, был у меня отключен датчимк колодок передних сегодня поменял колоданы поставил и решил поключить его, а тут на тебе - ГЛЮКИ И АКУМА((((  |
| Автор: | ivan166t [ 03 ноя 2012, 11:47 ] |
да нет дачик колодок он не влияет на общую систему.я думаю (дачик колодок) оторван у 90%альф я в этом почти уверен.  |
| Автор: | ivan166t [ 03 ноя 2012, 11:50 ] |
да по акому если он внезапно помер без признаков смерти.То я бы посмотрел нет -ли потребления в сети.может что-то жрёт энергию при выкл состоянии?  |
| Автор: | alexbor [ 03 ноя 2012, 16:14 ] |
УРА!ЗАРАБОТАЛО!!!все ок, ничего гне пришет а всего лишь отключил обратно датчик, вот теперь только новая задачка что щже такое было?????  |
| Автор: | ARCOS [ 03 ноя 2012, 17:08 ] |
alexbor писал(а): УРА!ЗАРАБОТАЛО!!!все ок, ничего гне пришет а всего лишь отключил обратно датчик, вот теперь только новая задачка что щже такое было????? Это был коротыш  |
| Автор: | ivan166t [ 03 ноя 2012, 18:05 ] |
а что ты сделал!после чего всё зароботоло?  |
| Автор: | alexbor [ 04 ноя 2012, 13:05 ] |
акуму снял подчистил контакты поставил ключь и снова глюки , а потом снял провод с датчика колодок и вот -завелся!!!!!  |
| Автор: | Sprite [ 04 ноя 2012, 21:26 ] |
alexbor писал(а): акуму снял подчистил контакты поставил ключь и снова глюки , а потом снял провод с датчика колодок и вот -завелся!!!!! А каким боком датчик износа колодок к старту мотора? Хотя электроглюки возможны, если конечно ARCOS писал(а): Это был коротыш  |
| Автор: | alexbor [ 04 ноя 2012, 23:42 ] |
кто знает????всё возможно!!!!  |
