Unnats
Заголовок сообщения: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 13:14 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 12:59 Сообщения: 31 Откуда: Лен.обл
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Всем привет! Разрываюсь от желания приобрести Альфу и практичностью http://www.bibika.ru/card.php?gidcar=32 ... 7+used+carСобираюсь на неделе посмотреть машинку. На что лучше обратить внимание? Продавец по телефону рассказал, что была замена одного из передних крыльев. Как ее потестить? Дают на тест драйв и прочее. Машина не была застрахована, так что видимо и историю у страховщиков получить не смогу. Либо с машиной все в порядке, либо там действительно какая то темная история... Это моя первая машина, и хочу чтобы она мне запомнилась (но не поломками  По поводу практичности - можно взять конечно и Шевроле и прочее... но я еще слишком молод для таких серьезных шагов) Сам я из СПб, но у нас как я понял живых форумов на эту тему нет. Так что прошу у Вас совета.
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 18:43 |
Подвеска.передняя: 1просовываеш руки между аркой и колесом и беёшся за стойку идущую к верх рычагу и дёргаеш если люфт есть значит замена рычага вехнева. "берёшсяза руль на заглушеной машине (вкл зажигание)и пытаешся лёгким толчком поватачивать в право и лево если есть стук то(рейка или наконечник или яблочная)что-то одно точно будет. 3Выворачиваеш руль во внутрь и пинаеш ногой в перёт (сильного)люфта или стука нет ок(есть задний салеблок в нижнем рычаге).выворачиваеш в другую сторану пинаеш ногой колесо назад есть стук(конфета) 4Задняя если калёса стоят ровно не ^ домиком и резину не жрёт то всё ок.(задняя подвеска дешевле не стоит много внимания) По мотору. 1заводка ровная нет звука дизельной машины.если звук есть то(вариатор200$+роб)звук есть но проподает значит на подходе вариптор. 2Спри какое масло и сколько ест от замены до замены.норма от500до1,3это мах на 10000т пробега. 3Демить не должна на любых оборотах даже на отсечке. 4набор оборотов ровный(ипидаль в пол и держи.) 5Состояние провадов,спроси менял ли свечи. 6 ошибки на понели не долхжно быть. 7Проверь всё-ли работает по электреке. 8 КОНДЕЙ ОБЕЗАТЕЛЬНО.ЕСЛИ БУДЕТ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ+4 ОН НЕ ВКЛ.На зеркале водителя или пасожира с низу будет торчать маленькая чёная писька это дачик нагреё его рукой выше +4 и вкл кандей(+5 уже должен вкл) И вобще очень много всего можно смотреть что знал то написал.Удачного просмотра.  Арфография у меня хромает извеняюсь зарание
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 19:16 |
иши лучше у частника, а в салонах таких лучше не брать.
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 20:43 |
ivan166t, о спасибо! на такой подробный ответ и не надеялся!
foz, да и про этот салон мне много чего рассказали не очень хорошего, но и не криминального впрочем. Собственно машину они не выкупили, а взяли на комиссию. Отсюда можно сделать предположение, что они то уж свои кровные в такое авто вкладывать не стали бы. Значит либо оценили его для себя как полный и неликвидный (а альфы - это всегда неликвидно) хлам. Либо просто набивают свою стоянку, как собственно многие и делают, ассортимента и экзотики для. Конечно очень нехватает профессиональных знаний. И опыта, чего уж. Ты не мог бы мне помочь с осмотром? Вижу из Питера ты... Понимаю, что звучит немного не корректно по отношению к незнакомому человеку, но ОЧЕНЬ хочеться альфу) Водить толком не умею, в машинах мало понимаю, но этот "уродец" цепляет... Закрыв глаза взял бы 159ю, предварительно продиагностировав у Фиата, но тут чую нужен человек понимающий. Но по финансам - 147ая...
Кстати, пытался найти ее хозяина, чтобы пообщаться напрямую и принять решение. В этом случае доверился бы мнению хозяина. А салон ... ну что салон? Я сам продаю железо, так что все эти трюки продавцов вижу насквозь. Нихрена они не знают об этой машине. Если посоветуешь владельца из СПб - буду благодарен.
Кстати как 147 в плане надежности? На авто.ру - только положительные отзывы...
Если первая женщина - то Моника Белуччи, если первая машина - то Альфа Ромео)
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 21:04 |
я собираюсь в воскресенье в питер ехать, можем глянуть. опыт имеется и знаю на что обратить внимание. а 156 не хочешь себе взять?
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 21:17 |
Было бы отлично! Давай глянем. Кстати 156 тоже рассматриваю, просто как обычно хочеться и подешевле и год посвежее... Жене больше 156 понравилась Не твоя кстати стоит в "Автопрайд" СТО на м. Старая деревня? Там на сервисе уже несколько дней стоит 166 ая, номеров не углядел правда но...
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 21:39 |
не я на своей в сосновом бору) тогда ближе в воскресенью спишемся. а ты подговь не сколько вариантов. поюзай авито ещё
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 21:54 |
147 и 156 обслуга по деньгам такая же.разница только в кузове и размере. Про 147 я не знаю но на156 седан1,9жтд всё ок!но поменял комплект сцепления а он стоит с работой(800$) отьездил 1год. Моё мнение если 156 то только уневерсал она мягче и места побольше.А147 то только 5дверку иначе будеш чювствовать обделённым. Кстати росход мотора 1,6;1,8;2,0 по городу от10-11,5.а разница в денамике розгона существенная.так-что выберай что тебе важней (комфорт.динамика.)Ещё раз удачи купиш отпиши что купил.
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 23:22 |
foz писал(а): не я на своей в сосновом бору) тогда ближе в воскресенью спишемся. а ты подговь не сколько вариантов. поюзай авито ещё спасибо за предложение! расходники с меня если все срастеться!:) Пиво или сок если пешком, или бензин если на твоей красотке). Список машин скину завтра сюда.
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 29 окт 2012, 23:25 |
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 30 окт 2012, 09:15 |
Пока всё. Собсно и вопросы рождаются сразу:1. Пробег 200-250тыс. Это в каком состоянии движок и коробка может быть? Совсем наверно убитый. 2. АКПП - робот-автомат. Звучит гордо, но стоимость ремонта и капризность этой коробки вызывают сомнения. Что скажите? Есть опыт? Сколько стоит ремонт? З.Ы. http://www.avito.ru/sankt_peterburg/avt ... 8_70407292 - кож салон на всякий случай
Последний раз редактировалось Unnats 31 окт 2012, 12:19, всего редактировалось 12 раз(а).
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 30 окт 2012, 09:38 |
1) надо смотреть, как ни как её хочешь. 2) в срочности и бывает подвох, надо смотреть документы. надо что бы она была после определенного года расстоможена, что бы её тут без проблем можно ставить. 3) если все шло оригиналом, значит должна идти большая стопка документов(наряд подряды). как у меня все аж с 2005 года. 4) с акпп роботом лучше не связываться))) 5) под дерево заделанно, это норм. 6) вполне возможно) 8) хорошй вариант 9) горит ошибка подушек, когда то был удар судя по всему вообщем что останется к воскресенью, то и осмотрим)))
по пробегам можно написать все что угодно, как скрученым так и не скрученным. если масло во время менялось, то проблем с движком не должно быть проблем. автоматы роботы вообще капризные, а ремонт деньги на ветер. на долго не хватает. проверенно уже не сколько раз на личном опыте.
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 30 окт 2012, 15:00 |
по 8й зазор задняя крышка багажника не плшет.по морде гляньте на фары что-бы они были на одном уровне и с одинаковым зазором.
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 30 окт 2012, 15:03 |
ivan166t писал(а): по 8й зазор задняя крышка багажника не плшет.по морде гляньте на фары что-бы они были на одном уровне и с одинаковым зазором. во-во мне тоже показалось странным.... спасибо, иначе б мог просто не присмотреться к этому. Но она сцуко красная.... красная Альфа... Жена меня точно убьет
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 31 окт 2012, 11:00 |
Что скажите по тем вариантам, что остались уважаемые форумчане?
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 31 окт 2012, 19:55 |
10 вроде норма надо см. 12 это конечно круче.по подвеке пер.рычаги по 50 верх, и по 120низ, стабилизатор по 12 ,тяги яблочные по 15, Я думаю что еслине глядя скизывает почти 1000$о там с АКПП вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 31 окт 2012, 21:15 |
а почему не хочешь в рб. глянуть я думаю у нас дешевле.и от питера не далеко день на жд.
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 31 окт 2012, 21:55 |
ivan166t писал(а): 10 вроде норма надо см. 12 это конечно круче.по подвеке пер.рычаги по 50 верх, и по 120низ, стабилизатор по 12 ,тяги яблочные по 15, Я думаю что еслине глядя скизывает почти 1000$о там с АКПП вопрос. 10 - да это хороший вариант 12 - это как раз чувствую что прежде чем ехать придеться вложить 50 тыс... относительно Беларуси - никогда не покупал там и не знаю как это сделать...
foz
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 31 окт 2012, 22:34 |
12 - пол ценника сразу вложишь, так как пойдет цепочка за цепочкой
Unnats
Заголовок сообщения: Re: Приобретение 147! помогите советом! Добавлено: 01 ноя 2012, 10:38 |
foz писал(а): 12 - пол ценника сразу вложишь, так как пойдет цепочка за цепочкой На такое я пойтить не могу!
