Юрец
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Гудит гидроусилитель Добавлено: 28 окт 2012, 12:32 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 18:02 Сообщения: 24 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
сорвало патрубок возле воздушного фильтра на гидраче, доехал без него домой(км 10). Сейчас залил жидкость - начал гудеть гидрач! и руль туговато крутится! что может быть? может забилось что или грязь попала? масло вроде не потемнело, чистое, так что думаю грязи не попало!
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 28 окт 2012, 13:26 |
Юрец писал(а): сорвало патрубок возле воздушного фильтра на гидраче, доехал без него домой(км 10). Сейчас залил жидкость - начал гудеть гидрач! и руль туговато крутится! что может быть? может забилось что или грязь попала? масло вроде не потемнело, чистое, так что думаю грязи не попало! НА БУДУЩЕЕ, если гидрач остаётся без масла, а ехать надо - снимай ремень с гидрача и в путь. а сейчас, скорее всего, замена гидрача или ремонт. гидрач (работающий на сухую) приходит в негодность!!! я так думаю
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 28 окт 2012, 19:03 |
ROMA GTV писал(а): Юрец писал(а): сорвало патрубок возле воздушного фильтра на гидраче, доехал без него домой(км 10). Сейчас залил жидкость - начал гудеть гидрач! и руль туговато крутится! что может быть? может забилось что или грязь попала? масло вроде не потемнело, чистое, так что думаю грязи не попало! НА БУДУЩЕЕ, если гидрач остаётся без масла, а ехать надо - снимай ремень с гидрача и в путь. а сейчас, скорее всего, замена гидрача или ремонт. гидрач (работающий на сухую) приходит в негодность!!! я так думаю процентов на 90 замена
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 28 окт 2012, 19:09 |
Гудит пока жидкость...выгоняет воздух...и ничего страшного в 10 км. нет...если открыть крышку бочка жидкость в нём будет пенная ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 28 окт 2012, 19:40 |
GooD_WiN писал(а): Гудит пока жидкость...выгоняет воздух...и ничего страшного в 10 км. нет...если открыть крышку бочка жидкость в нём будет пенная ... Воздух выйдет, вопрос 1-3 дней. Была статистика, что когда меняли маслице в ГУРЕ с помощью слива масла на работающем двигателе и одновременного его подлива (отсоединяем обратку от бачка) хватало пару минут на сухую для начала реальных проблем. ГУР накрывался окончательно в течении 3-4 месяцев, с наступлением холодов особенно.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 29 окт 2012, 08:13 |
скорее всего гул из-за наличия воздуха. откручивай крышку бачка, заводи машину и вращай руль до упора вправо и влево. потом смоти за состоянием жидкости в бачке. она должна пениться и немного уходить. доливай и снова тоже самое. если за неделю ничего не изменится - замена
Юрец
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 29 окт 2012, 18:45 |
Steppenwolf писал(а): скорее всего гул из-за наличия воздуха. откручивай крышку бачка, заводи машину и вращай руль до упора вправо и влево. потом смоти за состоянием жидкости в бачке. она должна пениться и немного уходить. доливай и снова тоже самое. если за неделю ничего не изменится - замена на самом деле: прокачал - вроде и гудеть перестал! и крутиться стал легче!
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 29 окт 2012, 19:07 |
Рад если смог чем-то помочь))) наслаждайся ездой) а в случае чего - пиши в форуме - ребята подскажут чем смогут)
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 30 окт 2012, 13:35 |
alfa-dok.by писал(а): GooD_WiN писал(а): Гудит пока жидкость...выгоняет воздух...и ничего страшного в 10 км. нет...если открыть крышку бочка жидкость в нём будет пенная ... Воздух выйдет, вопрос 1-3 дней. Была статистика, что когда меняли маслице в ГУРЕ с помощью слива масла на работающем двигателе и одновременного его подлива (отсоединяем обратку от бачка) хватало пару минут на сухую для начала реальных проблем. ГУР накрывался окончательно в течении 3-4 месяцев, с наступлением холодов особенно. Док вот если сразу не прокачать , не выгнать воздух...то и получим убийство гура....спорить бессмысленно...как оба сталкивались с проблемой...но сразу упилить гур нереально..только если уже были симптомы, а человек может и не сказать или присадками баловаться всякими..а при замене жидкости присадки ушли...и вуаля.
Slawon
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 28 сен 2014, 23:24 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 23:06 Сообщения: 7 Откуда: Брест
Авто: Lancia Thesis
Новую тему не создавал, надеюсь что всетаки дадут дельный совет тут. Вот какая штука. Где-то в начале июля 2014 года, делали мне подвеску на сервисе, ну и я чего-то засунул свой нос в бачек жидкости для гидроусилителя руля, в нем какая-то непонятная субстанция оказалась, как-бы вспененная жидкость, то-ли с водой то-ли уже плохая. Ну мне систему там промыли, влили новую жидкость. Сейчас же снова пришлось туда заглянуть, т.к. заметил, что после заводки, до прогрева мотора, поворачивая руль подпискивает ремень ручейковый (вспомогательных механизмов), ролики и сам ремень менял тогда же когда и жидкость. Ну и опять получается вода какая-то в бочке и жидкость такого розово-коричневого цвета. В чем причина может быть? Спасайте.
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 29 сен 2014, 01:03 |
Выработки в насосе, насос в помойку. Определить просто , после замены жидкости , первые пару дней крутить руль легко,,,,, потом опять с гулом. Или как вариант ремень проскакивает и не плотно обжимает Шкив насоса. Или тупо подсос воздуха , но тогда видна трубка в масле
Slawon
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 29 сен 2014, 23:13 |
Авто: Lancia Thesis
Спасибо, надо мотор помыть и глянуть на насос, немного с под клапанной сопливит и тянет потом по мотору (хотя за последний год трижды менял прогладку, и на герметик и без него), вот тогда то и увижу в масле будет насос или нет. Или что-то еще посоветуете?
валера156
Заголовок сообщения: Re: гудит гидроусилитель Добавлено: 01 окт 2014, 00:23 |
Slawon писал(а): Спасибо, надо мотор помыть и глянуть на насос, немного с под клапанной сопливит и тянет потом по мотору (хотя за последний год трижды менял прогладку, и на герметик и без него), вот тогда то и увижу в масле будет насос или нет. Или что-то еще посоветуете? просто поставь нормальный насос
