Denis
Заголовок сообщения: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 22 окт 2012, 21:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:46 Сообщения: 30 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
Подскажите как снять стартер на 156 2.5 V6.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 22 окт 2012, 21:41 |
Denis писал(а): Подскажите как снять стартер на 156 2.5 V6. практически не реально. самое сложное - открутить верхний болт, там -либо мудрить с накидным (выгибая его всевозможным образом) или при помощи головки и множества карданчиков и удлиннителей. потом надо снять отражатели с выхлопной, отсоединить + и возможно приводной вал(это как повезёт) ну и наконец пытаться вытащить! ну а проще всего опустить мотор с подушек и всё будет проще простого и возможно по времени быстрее! УДАЧИ
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 22 окт 2012, 21:49 |
Спасибо, будем пробовать снимать)))
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 22 окт 2012, 22:16 |
подскажи а с 2,0т v6 такой-же гиморой?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 23 окт 2012, 21:11 |
ivan166t писал(а): подскажи а с 2,0т v6 такой-же гиморой? 100% такой. у меня такой мотор и я лично с этим сталкивался
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 25 окт 2012, 23:56 |
а как вытащить полуось, с коробки? пробавали выбивать-безполезно
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 26 окт 2012, 01:29 |
Denis писал(а): а как вытащить полуось, с коробки? пробавали выбивать-безполезно полуось или промежуточный вал ? если вал , то надо открутить три болта в посадочном кольце подшипника (около масляного фильтра) и достать вал, плуось из коробки, если честно, я уже не припомню, но вроде надо стучать, но аккуратно. Утром поеду к машине посмотрю и обязательно отпишу.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 26 окт 2012, 01:43 |
ROMA GTV писал(а): Denis писал(а): а как вытащить полуось, с коробки? пробавали выбивать-безполезно полуось или промежуточный вал ? если вал , то надо открутить три болта в посадочном кольце подшипника (около масляного фильтра) и достать вал, плуось из коробки, если честно, я уже не припомню, но вроде надо стучать, но аккуратно. Утром поеду к машине посмотрю и обязательно отпишу. вспомнил открути крышки от коробки ивсё легко снимется ( крышки - в которые вставлены полуоси) только потом не попутай их они разные!!!
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 26 окт 2012, 01:53 |
спасибо за ценный совет, будем пробавать, отпишусь как пойдет дело.
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 18 ноя 2012, 12:49 |
кстати снять его можно намного проще и быстрее, открутить приемные "штаны", затем открутить болты на страртере, отсоединить реле, и вытащить через верх
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 18 ноя 2012, 13:22 |
поясни(приемные "штаны).да и голова не мешает? Вытягивал в сторону коробки?
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 18 ноя 2012, 13:54 |
это три приемные трубы которы начинаются от самого двигателя и сливаются в глушитель, держатся они на шести гайках (по две на каждую трубу) аккуратно откручиваешь их, затем с ямы откручиваешь глушак, так чтобы штаны можно было оттянуть от двигателя. Самое главное это все делается под капотом, для свободного доступа отсоедини все шланги и трубки которые мешают доступу к штанам. После того как все открутил, хватайся за стартер и вытаскивай его через капот. Весь процесс не должен занять больше часа
Denis
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 18 ноя 2012, 13:59 |
голова не мешает, но неудобства создает, гайки на штанах откручиваются почти на ощупь. Коробку и полуось даже трогать не надо, тем более вытягивать стартер в сторону коробки
Заголовок сообщения: Re: Стартер 156 2.5 V6 Добавлено: 18 ноя 2012, 14:29 |
