| Хрустит шрус Alfa Romeo 156 - что менять? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=1057 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DeniSka [ 21 окт 2012, 18:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Хрустит шрус Alfa Romeo 156 - что менять? |
Выворачиваю колеса влево хрустит левый шрус. Подскажите какую часть менять т.к. он какой-то разборный. |
| Автор: | ivan166t [ 21 окт 2012, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хрустит шрус |
меняется наружний шруз целеком.Все шрузы разборные и наружние и внутренние. Пощетай кол-во шлицов на полуоси и в шрузе что-бы зарание знать! и купить с первого разу то что надо. |
| Автор: | DeniSka [ 21 окт 2012, 19:16 ] |
ок спасибо |
| Автор: | Polkovnik [ 21 окт 2012, 19:22 ] |
ivan166t писал(а): меняется наружний шруз целеком.Все шрузы разборные и наружние и внутренние. Пощетай кол-во шлицов на полуоси и в шрузе что-бы зарание знать! и купить с первого разу то что надо. По вину через тот же EPER пробиваешь номер - и с первого раза покупаешь )))))) |
| Автор: | ivan166t [ 21 окт 2012, 19:32 ] |
я раз пробил по вин коду а аказалось что у меня полуось целеком была заменена.и в следствии шруз не подошол.наджней пощитать зубы.а если нет возмозности тогда по вин коду. |
| Автор: | Polkovnik [ 21 окт 2012, 19:36 ] |
ivan166t писал(а): я раз пробил по вин коду а аказалось что у меня полуось целеком была заменена.и в следствии шруз не подошол.наджней пощитать зубы.а если нет возмозности тогда по вин коду. что-то тут не вяжется! ну целиком и что? То есть полуось другую всунули, а все другое осталось? Скорее всего ты сам ошибся при пробивании! |
| Автор: | ivan166t [ 21 окт 2012, 19:46 ] |
может быть.Но точто знаю что 2 раза привозил домой разные шрузы и все по вину пробивали и говорили (что точно твой без вариантов).пощетал зубы и приёз тот что надо.я думаю качество програм было не на высшем уровне. |
| Автор: | Polkovnik [ 21 окт 2012, 19:49 ] |
ivan166t писал(а): может быть.Но точто знаю что 2 раза привозил домой разные шрузы и все по вину пробивали и говорили (что точно твой без вариантов).пощетал зубы и приёз тот что надо.я думаю качество програм было не на высшем уровне. Вот и Ясно! Значит тебе пробивали, а не ты! Не все продавцы имеют и знают EPER. |
| Автор: | ivan166t [ 21 окт 2012, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хрустит шрус Alfa Romeo 156 - что менять? |
ну да я тогда ещё был молод и глуп.надеялся на квалифицированность продавцов.я думал что они не зря стоят на сервисе итальянцев и что-то знают про наше авто. |
| Автор: | Ruslich [ 05 дек 2012, 17:47 ] |
сними шруз посчитай зубцы, а лучше возьми его с сабой к продавцу, и там на месте разберешся. |
| Автор: | Максимка [ 24 фев 2015, 22:02 ] |
Добрый день прошу совета такая ситуация при резком разгоне хрустит с левой стороны и очень громконо когда резко здаю назад хруста нет когда выворачиваю колеса в право хруст есть когда в лево хруста нету вроде все проверил шруз не люфтит пыльник целый подшипник вроде тоже нормальный рычаги менял и верхние и нижние вроде все как должно быть или же всетаки это шруз.заранее благодарен |
| Автор: | Steppenwolf [ 24 фев 2015, 23:31 ] |
Максимка писал(а): Добрый день прошу совета такая ситуация при резком разгоне хрустит с левой стороны и очень громконо когда резко здаю назад хруста нет когда выворачиваю колеса в право хруст есть когда в лево хруста нету вроде все проверил шруз не люфтит пыльник целый подшипник вроде тоже нормальный рычаги менял и верхние и нижние вроде все как должно быть или же всетаки это шруз.заранее благодарен не буду говорить точно, но при повороте - хрустят наружние шрусы, а при разгоне - внутренние...проверь может еще раз левый внутренний и правый наружный шрусы...а заодно и диско-колодочный механизм на всякий случай, кто знает может это колодки установлены чуток наискосок или не до конца..чисто мое предположение, которое конечно кто-нить да оспорит)) |
| Автор: | Максимка [ 25 фев 2015, 09:49 ] |
Спасибо за совет буду смотреть дальше но диски и колодки менял все новое стоит |
| Автор: | VEL [ 25 фев 2015, 13:05 ] |
подшипник ступичный посмотри как вариант |
| Автор: | рем79 [ 25 фев 2015, 14:06 ] |
а еще какие варианты? |
| Автор: | VEL [ 25 фев 2015, 15:41 ] |
рем79 писал(а): а еще какие варианты? рем как совет для первого дня на форуме ты слишком активен . тролить это на онлайнер бессмысленные сообщения |
| Автор: | Максимка [ 25 фев 2015, 18:32 ] |
подшипник смотрел вроде нормально все |
| Автор: | sasha_80 [ 25 фев 2015, 18:45 ] |
походу Шрус все таки. |
| Автор: | Максимка [ 27 фев 2015, 10:29 ] |
тоже склоняюсь к шрузу поменяю отпишусь |
| Автор: | gogasic [ 16 июл 2017, 14:38 ] |
поменял? |
