yogorek
Заголовок сообщения: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 15:59 |
Авто: alfa-romeo 156 1.9JTD
Привет господа Альфисты!нужна помощь,у меня альфа ромео 156 рестайл,дизель 115 лошадок!идет вибрация по всему салону ,только газ чуть за 1000 оборотов и всё пропадает!кто подскажет что это может быть?или может найдётся прежний хозяин и хотя бы подскажет куда копать  ?
Vale46
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 16:24 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 00:22 Сообщения: 53 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 v6 24v
А с подушками все нормально?
yogorek
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 16:48 |
подушки в норме!сам не знаю что это может быть!
Vale46
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 17:24 |
а обороты не сильно маленькие, мб датчик какой? у меня такая беда была на ниссане, дело было в датчике!
yogorek
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 17:56 |
нет обороты на милиметр выше положенного!а что за датчик мб?и где он находится?
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 18:51 |
yogorek
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 18 окт 2012, 18:56 |
 не внимательно прочитал!!!
олег
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 19 окт 2012, 00:14 |
гадайте пацаны , конечно, нафига компьютерную диагностику придумали? Наверное от нефиг делать!!! (думаю намек понятен).
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 19 окт 2012, 07:35 |
я за диагностику если всё в норме.тогда надо см механику.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 19 окт 2012, 15:14 |
yogorek писал(а): нет обороты на милиметр выше положенного!а что за датчик мб?и где он находится? На миллиметр чего? Вы, что по стрелке тахометра смотрите?  Комп покажет точно! Если вибрация сильная, как вы говорите, это могут быть форсунки, и на компе вы их не посмотрите, только на стенде! Еще проверить нужно ремень ГРМ, как он стоит, и натяжной ролик может прыгать! компрессор ГУР тоже может давать вибрацию, когда стоите на месте при заведенном двигателе крутите руль - гула нет? ПиСи. вчера полазил в прошивке, углы впрыска.... в общем с зажиганием поработал, сбегал залил в машинку и завел на совсем холодную - двигателя почти не слышно  (ну тише чем было), с поднятым капотом стоит как бензиновый, и в салоне пропала вибрация на руле (была до этого маленькая), на педаль газа отзывается намного резвее!
yogorek
Заголовок сообщения: Re: Вибрация по салону Добавлено: 20 окт 2012, 19:20 |
Polkovnik писал(а): yogorek писал(а): нет обороты на милиметр выше положенного!а что за датчик мб?и где он находится? На миллиметр чего? Вы, что по стрелке тахометра смотрите?  Комп покажет точно! Если вибрация сильная, как вы говорите, это могут быть форсунки, и на компе вы их не посмотрите, только на стенде! Еще проверить нужно ремень ГРМ, как он стоит, и натяжной ролик может прыгать! компрессор ГУР тоже может давать вибрацию, когда стоите на месте при заведенном двигателе крутите руль - гула нет? ПиСи. вчера полазил в прошивке, углы впрыска.... в общем с зажиганием поработал, сбегал залил в машинку и завел на совсем холодную - двигателя почти не слышно  (ну тише чем было), с поднятым капотом стоит как бензиновый, и в салоне пропала вибрация на руле (была до этого маленькая), на педаль газа отзывается намного резвее! Да ты вообще молодец!как бы я хотел к тебе на диагностику попасть,далековато ехать!я бы чипанулся! Да ориентируюсь по стрелке  !ремень и ролики новые,что до замены,что после вибрация идёт,метки точные!гула когда кручу руль нету!
