 Заголовок сообщения: Заглохла Альфа 156 2.4.JTD 136 л.с.
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:00
Вчера при опережении в машине что-то заскворчало,пропала тяга,и на 3-й передаче она проехала метров 300-400 и на светофоре заглохла,больше не завелась,стартер тоже молчит,при повороте ключа панель приборов тухнет...Что это клин двигателя или что-то другое? подскажите!!! (Раньше до этого загорался датчик форсунки...и когда он загорался машина очень сильно тупила)
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 156 2.4.JTD 136 л.с.
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:21
Для начала надо бы снять ошибки, при повороте ключа - гаснет панель? Возможно плохая масса или умер Акб?
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:29
А в заведенной машине АКБ или масса может на это влиять(чтобы заглохла на ходу)
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 20:24
может смотря где контакт пропал но для начала проверь акум поставь заведомо исправный или прикури у когонить потом массу на двигателе и как вариант + на стартере и генераторе
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 22:12
Аккомулятор новый поставил...ничего не изменилось!!!Масса вроде есть!!! Может есть у кого-нибудь предположения!!!
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 03:08
попробуй прокрутить коленвал механическим путем...мож банально ремень оборвало? что и недает прокрутить стартером мотор. ну ето самый плохой вариант. сними верхний кожух грм...посмотри., хотя ремень мог и проскочить......тогда ремень целый но при етом ловишь клапана...и ето тож блокирует мотор
п.с. и что перед етим всем у тебя "заскворчало?" звук похожий на трясущее ведро гвоздей? тогда проворот вкладыша......тож клинит(((((
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 08:56
ичто подразумевается под "Масса вроде есть!!!" ? она либо есть , либо нет! если поворачиваешь ключ и все тухнет, это - масса... точнее ее отсутствие...
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 14:04
когда заклинен мотор ...тоже тухнут приборы когда ключ поворачиваешь)))
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 00:29
Действительно заклинил мотор:провернула вкладыши,поршень разбила ны 3 части,побила голову в общем жесть....
