Bdq писал(а):
значит ситуация состоит в следующем: в багажнике имеется буфер, с усилителем двухканальным, на который подключено далеко не 2 канала, усилитель работает в паранормальном режиме. Подключен кондер.
Может ли это вызывать такую проблему:
при включенных дворниках, обдуве стекла и не тихо играющей музыке при нажатии тормоза падает спидометр, тормоз отпускаю опять поднимается
также имеет проблема, стеклоподьемники еле ползут, если одновременно 2 стелка поднимаешь, то даже лампочка света в салоне чуть тусклее начинает гореть
по первому скорей всего контакт плохой . По второму из простого смаж направляющие стекла перед этим вычисти бяки из уплотнений . посложней тросы заржавели и вскорости отгниет нижний . и совсем сложно щетки на двигателях или сами двигателя
