 Заголовок сообщения: Трубки ГУР. Есть вопрос по конструкции!
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 13:39
Здравствуйте. Такая ситуация. Стали менять сцепление и втулки стабилизатора, и обнаружили, что радиатор охлаждения жидкости гру (тот, что в виде спирали с левой стороны) соединен с трубками гур при помощи обычных хомутов. Вопрос такой: это так было с завода или там целиковые трубки, а это следствия колхоза прошлых хозяев. Если не сложно, кто может, фотографии оригинального соединения или расскажите, как всё должно быть. Хочу сделать надежно, пока есть возможность!
 Заголовок сообщения: Re: Трубки ГУР. Есть вопрос по конструкции!
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 15:01
Авто: alfa romeo 166 3.0
так и должно быть.
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 16:39
+1 скажу больше так и есть
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 17:55
Да уж, итальянцы)) трубки высокого давления хомутами закреплять это сильно!!!
Спасибо за помощь всем! Теперь буду знать!
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 13:32
хомуты держат трубки обратки и никакого давления в них нет . а шланг с насоса к рейке как и положено обжат в заводских условиях
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 13:56
Понятно. Теперь буду знать. Спасибо!!!
