 Заголовок сообщения: Вибрация при ускорении
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 12:58
Авто: GT 2003 2.0 GTS Selespeed
Начинается вибрация кузова на 4-5 передачах с 3000-3700 тыс (больше на 5-ой). Только при нагрузке, если просто накатом - вибрации нет. Дальше вибрация не ощущается. На других передачах, вплоть до красной зоны, нет вибрации. Началось это после снятия-установки поддона. Менял подушку на коробке и внутренний правый шрус. Результатов не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при ускорении
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 14:29
у меня была из-за шруза внул левый он трипойд.
Биение ровное если рулём падруливать и оно усиливается?
если да то точно внут шруз.
было небольшое биение полуось отчелкнулась из наружнего шруза .разобрал поставил штопорное кальцо правильно одел обратно и всё пропало.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 08:34
Фишка в том, что это сразу началось после установки нового поддона. Не может ник каких шрусов и полуосей. Что-то он не докрутил или неправильно собрал. Слышал, что это может быть разбалансировка глушителся, который снимался, и подушки коробки, которую он тоже снимал. Как поэтапно нужно закручивать это всё?
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 13:19
сильно извиняюсь но в порядке самообразования что такое „ разбалансировка глушителя” ? кто тебе такое сказал? подушка прикручивается болтами к коробке и кузову и никаких особенностей закручивания нет . другой вопрос цела ли эта подушка ? а по описаным симптомам это шрус ну или трипоид както так
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 22:53
Как и думал. Это была подушка... Настоял на её проверки и пережатии болтов. Дело в том, что при закручивании этой подушки, "домкратится" коробка и уже потом зажимается болтами. Выставили симметрично и ровнее, потом зажали болты. Вот это я и имел ввиду (дисбаланс). Вибрация практически пропала. Подушка то неоригинал и очень мягкая резина в ней...
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 15:36
езди и наслаждайся вождением.!!!!!!!!!!!! :P
