| Автор | Сообщение |
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  14 янв 2014, 12:18  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: alfa romeo 156
				| ...даже ответить некому...
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  14 янв 2014, 16:17  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Потому что не сталкивались с ГБО =) _________________
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  14 янв 2014, 18:56  |  |
			|  |  | новичок |
				| а подскажите, пожалуйста, как проверить датчик температуры альфа 156 1.8 бензин. есть подозрение, что врет
		| v3dmax |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 09:37  |  |
			|  |  | Клуб Alfisti.by |
				| Почистить контакты, и может все пройти. Поставить новый
 Проверить термопарой или другим подходящим измерительным прибором.
 Датчик температуры это весьма надежная штука, если не окислились контакты то очень маловероятно что с ним что то не так.
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 11:26  |  |
			|  |  | новичок |
				| я был на диагностике, этот датчик выдает температуру -30 по цельсию, но у меня есть основания не доверять нашей диагностике, а другой поблизости нет. поэтому и хочется узнать, может есть иные варианты проверки датчика?
		| frg |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 13:43  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
				| такие показания может показать датчик температуры за бортом или который стоит в дмрв,но не охлаждайки.
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 15:13  |  |
			|  |  | новичок |
				| а что такое дмрв?
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 15:14  |  |
			|  |  | новичок |
				| у меня температурный датчик на три контакта, других вроде-бы я не нашел?
		| frg |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 16:00  |  |
			|  |  | новичок |
				| дмрв это датчик массы расхода воздуха,стоит между воздушным фильтром и заслонкой.
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 19:14  |  |
			|  |  | новичок |
				| понял, расходомер воздуха... он в норме, а вот как проверить температурный датчик? я пробовал звонить тестером, между двумя параллельными контактами падает сопротивление, имеет ли это какое-то значение? а датчика температуры за бортом нет вообще в 156 альфе до рестайлинга...
		| Antik-prisadka |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  15 янв 2014, 19:58  |  |
			|  |  | Альфист |
				| Слава. Я когда себе тестер покупал самый обыкновенный, в нем кроме 2х проводов был еще провод для измерения температуры с хренью какойто на конце. Я его тестировал на машине. Показывал температуру нормально(+-2 градуса). А вообще моя (бывшая) альфа на газу была. 3 поколение итальянское
		| frg |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  16 янв 2014, 10:40  |  |
			|  |  | новичок |
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  16 янв 2014, 13:03  |  |
			|  |  | новичок |
				| расскажу о своей проблеме, почему я решил, что глючит этот датчик. при переключении передачи на нейтралку на ходу с любой передачи обороты двигателя резко прыгают вверх, а потом медленно снижаются до нормальных холостых и так каждый раз после выключения передачи. расход топлива существенно вырос. подозреваю, что проблема в этом датчике...
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 09:15  |  |
			|  |  | новичок |
				| заменил датчик, результат нулевой...
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 10:15  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...  лампочка абс случаем не горит?_________________
		| Natasha |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 10:59  |  |
			|  |  | новичок |
				| 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам.
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 11:16  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ...
		| slava |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 11:33  |  |
			|  |  | новичок |
				| VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...  лампочка абс случаем не горит?в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию...
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 12:18  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| slava писал(а): VEL писал(а): slava писал(а): заменил датчик, результат нулевой...  лампочка абс случаем не горит?в том то и дело, что при диагностике вылазит единственная ошибка -30 по цельсию...  при диагностике подключались к мозгу самой абс или тока двигатель посмотрели   _________________
		| Natasha |
				|  Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation   Добавлено:  20 янв 2014, 12:54  |  |
			|  |  | новичок |
				| Sprite писал(а): Natasha писал(а): 156 1.9 при наборе оборотов между 1.9 и 2.0 чуть дергается авто. И если сильно газануть, черный дым идет. И на панельке выдает "Check ok". К чему это? Спасибо, если кто-нибудь даст разумное объяснение. А еще пообщалась бы с людьми, которые с душой к машинкам-альфам. Нужно комп присоединить и посмотреть почему загорается "check" на панели приборов. Очень похоже на избыточное давление в рейле, но опять таки, это только предположение... то, что дергается при разгоне - возможно, регулятор давления топлива, очень частая причина сбоев в нем, там в морозы сеточка (если есть и туда не лазили до Вас) "засирается" от нашего топлива и от некачественных (дешевых) топливных фильтров. От расходомера может быть неверные значения приходят к ЭБУ...
