 Страница 30 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 19:29
Снимай крышки, ставь по меткам на распредвале и затягивай на спец смазку от раскручиваний... момент зятяшки 7
Вообще когда себе менял этот вал сколько ж мучений у нас было со снятием ступицы с него, я прям вспоминаю и потею ...
ничего страшного не произошло и компрессию померь что бы успокоится ))
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 19:41
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
Личное мнение...
По тормозам, левый супорт снять и внимательно осмотреть диск....
Поверхность должна быть ровной как зеркало, и площадь прикосновения колодок должна быть по всей их плоскости а не узкая полоска в 2 см... Кроме того сами колодки должны быть ровные (рабочая поверхность), и хорошо ходить в пазах не залипая (на задних это редко встречается но все же)
Проверь сам тросик, ходит ли он ... и еще важно что бы тросики были одинаково прикреплены, ато бывает что один нормально прикручен а второй висит, тут конечно будет разница в их работе, раз они изгибаются по разному...
Если наконечник (никак не связан с тормозами), болтается под замену его... на TRW или что нить нормальное.
p.s. завидно блин, ТО выявило всего лишь мелочь да и ту не в счет ...
я так заеду и двух страниц мелким почерком не хватит описывать )))
И тут я начал искать колодки и наконечник TRW оказалась задача не из простых
В конечном итоге мне рассказывал один продавец, что колодки нет смысла ставить TRW не меняя дисков (кстати поверхность диска не идеальная :( у меня) говорит что и более дешёвые главное не китайские будут работать нормально, но при этом у альфы 156 типо болезнь что суппорта задние портятся у каждой 2ой почти, и их надо ремонтировать, так что мне замена колодок без ремонта суппорта может не помочь. (ещё говорит что купить новый суппорт в Беларуси нельзя)
и наконечник тоже предложил подешевле который говорит что стойки стабилизатора нужно TRW а наканечник и дешевле хорош и это проверено годами.
что тут правда что вымысел, жду истины от единомышленников.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 19:54
куплю заодно, новую гайку + новую шпонку, только боюсь что шкив достаточно слез чтоб расфиксировать распредвал вал и сильно уйти от метки, или не сильно слез?
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 19:58
если диски кривые или износ уже больше допустимого, менять их нужно
новый суппорт покупать незачем, свои можешь запросто отремонтировать, есть множество людей которые этим занимаются, чистят его, ставят новые резинки и работает как новый
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 20:24
Не знаю сильно или нет, но можно поставить на шпонку все старое отмытое от масла и нормально затянуть, но не слишком сильно ибо обломать там очень печальное дело...
И попробовать завести если ремень не перепрыгнул, а это мало вероятно, то так и можно ездить дальше посмотривая первое время.
это не как на атмосферных моторах 24v =)
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 20:41
то есть ремень перепрыгнул, но тогда насколько я понимаю физику процесса, то должно загнуть клапана :/ разве нет? то что первым делом буду снимать крышки и смотреть что там с метками это ясно, в любом случае чтоб поставить нормально шкив на место нужно будет снять ремень, а для этого нужно выставить ВМТ + валы посмотреть совпадут ли по меткам
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 04:07
что бы поставить нормально шкив надо просто его поставить, там шпонка по другому не потсавишь...
А то что валы по меткам стоят и ремень не перескочил это чисто для успокоения души
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 18:17
Всем, привет. Вот и мой отчет по устранению неполадок в моей Альфочке 156 1,9 дизель: вообщем заказала сразу корзину в сборе и маховик, а при вскрытии оказалось, что хватило бы корзины. Поменяла по кругу стойки с пружинами, рычаги правые передние. Это все удачно.
Теперь о неудаче:
Заменили ремень ГРМ и блин сбили настройки зажигания - движок работает мягче но на высоких оборотах коптит и жрет ДТ. Заехала назад в мастерскую и мне сообщили, что не знают как настроить зажигание. SOS!!!
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 13:19
Теперь о неудаче:
Есть книга на русском по 156ой и в ней все это описано...
Вызывает недоумение замена маховика, это как бы нифига себе зачем, но дело прошлое ...
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 19:08
Книга есть - вопрос какой раздел распечатать для мастеров???
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 20:10
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Что это за мастера, если даже не могут с мануалом, зажигание выставить?????
И не знают в каком разделе искать. Тикай от них, и пусть бабки обратно еще вернут.
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 21:00
При ремонте суппорта выяснилось, что в суппорте под штуцером для развоздушивания половина резьбы срезано и держался он на коком то **вне. Советуют нарезать новую и подобрать другой штуцер но времени сейчас нет, когда свободен рынки закрывают уже, да и токари не охотно хотят этим заниматься, собираюсь вкрутить простой болт и попробовать прокачать, либо лучше его менять, может есть идеи получше?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 15:25
поставил шкив на место, открыл клапанные крышки....
2 толкателя погнуты, 1 разломан, так понимаю что с клапанами такая же ерунда?
снимать голову? мерять компрессию? или просто поменять толкатели поставить все по меткам, пробовать завести?
с чего начать?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:40
Шансов что все норм походу нету.
Голову надо снимать.
А это еще и дальняя голова, по колекторам и вообще тяжко ее снимать...
Вообщем держись, это тоже лечится, но досадно блин ...
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 20:10
есть вариант поставить новые толкатели, и померить компрессию, что скажете? или я просто сам себя утешаю, у кого-нибудь был опыт снятия левой головы, что для этого нужно снять?
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 09:26
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 13:13
У дока поспрашай ))
Он снимал себе обе головы, а утешаешь ты себя зря...
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 17:26
померял зазоры на впуске, 2 входят в пределы, третий влезает щуп на 0,75, подъём головы неизбежен
 Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 23:05
На моей альфе 156 перестал работать кондиционер, обдув стёкол. Включаю и не дует никакого воздуха, до этого всё работало я не пользовался кондиционером но похолодало и патеют стёкла.
при включении кондиционера слышно что звук появляется дополнительный но в салон не дует воздухом как не регулируй.
помогите срочно.
пока пробовал снимать клему на 10 минут не помогло.
 Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 23:18
В некоторых машинах кондиционер при +7 и ниже уже не включается. Попробуй отключить клемму от батареи на более длительное время.
