 Страница 24 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 12:26
Авто: 147 1.6 T. Spark
Бился час, установить на Вин7 так и не удалось. Все время одна и та же ошибка Uninstall Debuger or VM First! Rebooting may be required! в любом режиме. Есть варианты? Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 16:50
Авто: alfa 166
ссылка на прогу уже не действительна? :?
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 11:56
Авто: alfa 166
Может кто посмтреть, у меня одного так или действительно ссылка больше не работает?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 20:46
Ага.. .страница не найдена
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2016, 20:12
Товарищи альфисты, выложите пожалуйста еще раз альфадиаг)))
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 14:16
Авто: alfa 166
http://www.alfisti.by/alfistam/documentation/
Вот нашел на самом сайте... Только жми на саму программу а не на инструкцию)
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 17:22
Спасибо, еще бы ключик для архива)))
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 17:29
Спасибо...подобрал))))
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 01:40
Дте скачал а там схем нет
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 14:27
Авто: Alfa romeo 147
Обновите пожалуйста ссылки на по.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 18:41
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
А можно ли ключик от архива?
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 22:57
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
если память не изменяет, то ключ - ... не скажу, но дам подсказку: подобрать его легко, стоит чуть чуть проявить сообразительность
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 18:53
Авто: 166
На малиновке
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2019, 11:40
Авто: FIAT 500
Хорошая инициатива.
 Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 20:47
И в поисковике найти и пароль подбери, обычно принято писать на форуме, если кто левый ссылку получит, то всё равно не пойдёт откуда.
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 22:28
Авто: fuoosi
НУ ребятки, выручайте. Живу в Минске, первый раз в жизни ноут сломался. Он тупо не включается. Начала гуглить сервисы, где починиться. Выдало куча, но везде отзывы негативные или цены слишком высокие. Единственное что по моему мнению можно сопоставить с ремонтом ноутбуков это https://pc-service.by/services/remont-noutbukov/ там цены еще куда не шло. Отзывы конечно всякие, но вроде больше положительных. Уж подскажите, стоит ли туда своего старика тащить? Тьфу тьфу, не сочтите за спам)
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2019, 20:46
Сам тут пару раз с ремонтом компа был. Цены не кусаются, мастер - дядька, адекват и с большим опытом работы. https://remby.by
