 Страница 23 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 13:51
Подскажите кто в курсе...ставили мне в сервисе стартер и вот когда поставили перестала работать печка....компом удалили ошибку и заработала..когда устанавливали снимали клему аккамулятора...у меня что при каждом снатии клемы ошибка будет появляться?
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 16:23
Не факт. Не исключено, что могли при монтаже/демонтаже стартера чего по дороге из проводки и зацепить... вообще любые работы связанные с электрикой (провода, всякие датчики и т. п.) должны начинаться с отключение АКБ, а после приступить к разборке чего-либо...
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 18:03
Такой вопрос .... можно ли компьютером выставить обороты холостые?....и может кто знает сколько должно стоять на моторе 2.4 JTD оборотов холостых...
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 23:40
Нет, нельзя. Только прошивкой. 850об./мин. +/- 50
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 23:45
Авто: Альфа166,03 г.в. 2.4 jtd+чип
Альфа 166 2003 г.в. 2.4 jtd. Может кто подскажет такая проблема, началась где то месяц назад, утром завел, включил ближний свет не горит (паника....) я не выключая переключатель поехал через некоторое время загорелся, подумал слава богу горит может глюк какой то словил. На следующий день тоже самое, и так постоянно, но при морозе где то начиная от -5 все горит все работает сразу при включенном переключателе. И вот опять плюсовая на улице (п...ц) ближний свет не горит, причем дальний переключаешь все норм. без всяких отклонений. Что может быть? Где копать? Подскажите добрые люди, а то без ближнего света как то не привычно ездить.
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 01:18
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Скажите пожалуйста ключик для распаковки архива.
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 19:35
Авто: 166 2.4 jtd
кто подскажет на какой пин и в какую фишку на панели приборов приходит сигнал со свечей накала, а так же с какого контакта на реле свечей он выходит? Дело в том что менялась центральная коса проводки, а она от бензинки и соответственно контролька на панели не работает. Буду всем признателен за помощь. Alfa romeo 166 2.4 1999г
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 14:14
Авто: ауди а 6
и все хранят тайну
Перевозчик
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 14:57
Авто: 166 2.4 jtd
www.alfisti.by пароль
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 16:05
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 ts
Скажите, пожалуйста, а по блютуз елм можно будет подключится или только через шнурок? альфа ромео 166, 2.0 тс. Спасибо
 Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 21:09
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Всем привет, случалась такая проблема! Приобрел машинку AP156 1.8TS! Плавали оброты, подключил комп оказалось ошибка P0605 Control unit digitl.compont.(comp.) faulty! Что она значит, и как вылечить! Спасибо заранее!
И да, когда подключал комп, то писало ошибку не подходит iso код! Но все читается, и стирается!
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 21:13
Подскажите, а ELM-327 подходит для Alfa Romeo 156 1.8 1998 г.в.?
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 09:24
Авто: Chery A15
... 1998 - не пробовал, 2000 - читает, хотя и требует переходники.
Конкретно "АльфаДиаг" - не пользовался (не хватает времени и мозгов корректно установить), но: "Мультиэкускан" на некоторые системы требует только "K-L" адаптер.
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 15:01
Авто: Alfa Romeo 166 2.5l
alfadiag3104_loader не могу запустить, все испробовал, и безопасный режим и систему сносил, и антивирусник отключал, удалял.... помогите, очень надо ...windows 7 x32
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 15:42
Вроде ж только на XP. Виртуалки не помогают.
 Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 20:30
на XP тоже не запускается!!!
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 22:57
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Ссылки на алиекспрес устарели. Можете показать какой именно кабель нужно покупать? Их там тучи просто...
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 12:26
Авто: ar166
брал его, вроде нормальный, с машиной дружит, только задержка небольшая в данных, шел около 25 дней (http://ru.aliexpress.com/item/VAG-KKL-U ... .80.QURVTc)
 Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 14:10
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Брал кабель здесь http://idiag.by/proizvoditeli/alfr/KKl_ ... iatECUscan
с перключателем, читает все блоки, работает с альфа дьяг и фиатэкускан отлично...проверено!
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 09:43
site code: 27370D62
mid: 0806-F80F-1EDA-14A3
скиньте плиз ключик!!!
