 Страница 22 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 01:07
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
sasha_80 писал(а):
allboxer писал(а):
extasy писал(а):
0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен.
Заранее большое спасибо за ответы.
Если нужен будет расходомер, звони, договоримся:
viewtopic.php?f=15&t=3059
читай профиль, у него дизло!...а у тя я так понимаю расходомер на ТС.
Расходомеры одинаковые на 136/140/150 лошадей. ;)
_http://exist.by/cat/cat/Parts.aspx?i=74700006&id=4C20004B
А вот на 163/175 лошадей другой.
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 08:14
viewtopic.php?f=15&t=3059[/quote]
читай профиль, у него дизло!...а у тя я так понимаю расходомер на ТС.[/quote]
А вот на 163/175 лошадей другой.[/quote]
Так мне обязательно его нужно менять?
 Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 20:40
Мой тебе совет. Не меняй ничего без комп диагностики. Я свой купил без диагностики, а оказалась лямбда навернулась, а не расходомер. Назад потом у тебя никто его не заберет. Будешь продавать, как я. В итоге я на продаже потерял 15$. Плюс все равно делал диагностику, что бы найти неисправную лямбду.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:18
Я был на диагностике, вот что мне сказал мастер 0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен
 Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 19:54
Авто: AR156 2.4 JTD Sportwagon
extasy писал(а):
extasy писал(а):
Добрый день друзья! Нужен совет...был в сервисе читал свою машинку(Alfa Romeo 156 2.4JTD)...0380 Управление временем накала ток слишком большой....0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен...0404 Обратный подвод выхлопных газов отклонение регулир.
Вот дословно что написал мне человек который читал компом.
Подскажите с чего начать и как лечить.
Отзовитесь!))))
У меня тоже 2.4 JTD, и я из Бреста. Давай попробуем еще почитать. Похоже не работает реле накала, егр и расходомер... Но это не значит что надо всё менять.
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 13:43
Отзовитесь!))))
Если можно в личку номер телефона твой...
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 13:51
"Вам не разрешено использовать данную возможность. Возможно, вы недавно зарегистрировались на конференции или вам необходимо проявить больше активности на ней, чтобы получить такое право" - хрень какая то!!!!!! Странный форум.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 21:45
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Нарол драсте. Как в ALFADIAG сделать адоптацию дроссельной заслонки???
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 12:41
не ужели ни кто не знает???
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 20:58
Парни, подскажите кто-нибудь, у кого было такое - Нет ответа от блока управления. Подскажите почему. Заранее благодарю.
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 20:59
у меня было смотри массы
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 23:06
не понял чуток тебя(((
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 09:10
1. Машина заводится?
2. Включаете зажигание при подсоединении диагностического оборудования?
3. Чем пытаетесь прочитать?
4. Что определяет комп в портах? (Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-Порты (COM и LPT)-?????
5. В интерфейсе программы настроен порт??
6. Что вы хотите получить в результате?
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 19:47
1. Авто заводится.
2. Зажигание включаю.
3. Читаю AlfaOBD и FiatECUScan. В обеих прогах не соединяется.
4. USB-SERIAL CH340 (СОМ1).
5. Порт в прогах совпадает с портом в диспетчере устройств. Даже по скорости настройки менял в самом порте, которые указывает прога на каждый блок - и всё равно соединения нет.
В ответ на комментарий по поводу массы - На самом разъёме вольтметр показывает вольтаж 12,8 от 16 фишки к 4 и 5, т.е. от плюса к минусу получается... В общем куда дальше копать - без понятия.
И ещё одно. Когда подключаешь кабель к компу, то индикатор на кабеле горит, а когда подсоединяешь только к машине собственно - он не горит, хотя зажигание включено.
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 20:44
А кабель какой? По видимому драйвер не тот.
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 00:41
если бы драйвер был не тот, комп бы ругался на кабель...так что увы - не в этом проблема...
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 11:14
Не факт! Сам недавно боролся с такой проблемой. Драйвер автоматом подхватывается виндой, но фиатэкускан кабеля не видит. Скачивал разные дрова с всяческих форумов.... Подходит один из пяти. Кабель - ЕЛМ. Еще может быть кабель битый. Подключался раньше и елмом и вагом. Потом ваг продал и купил новый - и все, подключается только после получасовых танцев с бубном. Неудачный ваг купил.
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 10:15
Авто: Alfa Romeo 156 TS 2.0. 2000 г.
Можно ли установить Вашу прог если нет старой версии?
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 16:29
Всем здрасте . Машина ALfa Romeo 156 2.0TS Selespeed / хочу сделать колибровку но не могу подключиться к блоку вылетает синий экран смерти . Адаптер Блютуз ELM327 . Скажите в чем причина ! заранее благодарен
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 14:11
Добрый день.
На сайте allexpress я нашел кабель Newest version--- vag 409 VAG KKL USB+Fiat Ecu Scan diagnostic interface Free shiiping.Скажите, такой кабель подойдет или нет. По каким признакам искать указанный Вами кабель OBD-2 ISO 9141/14230?
