 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 58 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском?
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 21:59
Спасибо Альфа док за ссылку по замене фильтра салона. Думаю поменять его.
еще вопросики: можно как то посмотреть выстреливали ли подушки безопасности? как часто надо менять топливный фильтр?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 11:30
топливного фильтра нет ...
подушки в проге диагностической можно протестить ...
фильтр салона надо поменять ...
оригинал угольный меняется достаточно редко...
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 12:47
Я угольный фильтр салона меняю раз в год - но он и стоит почти в два раза дороже обычных, это правда.
Топливных фильтров нет, по крайней мере штатных, очистка топлива осуществляется в топливном насосе.
Есть специальная прога для диагностики именно подушек безопасности. Она у меня есть, но я ей не разу не пользовался, если хочешь попробовать - пиши, скину.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 13:58
abcdef.86 писал(а):
у меня не турбо. У меня 166 2,0 TS, 2000года с 6 ступеньчатой механикой.
Всегда думал, что на TS не ставили ни круиз, ни 6 ступки. У Тебя наверное, какой то эксклюзив? Откуда она?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 22:20
круиза как оказалось у меня нету. почему эксклюзив. в нете полно 2,0 со 6 ступкой. моя машинка из голландии приехала.
еще вопросик: у меня нету карточек с кодами. можно ли клемму с акб скидывать?
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 06:03
2.0 бывают разные, у турбы, да, 6 ступка. Клемму можешь скидывать, потом на экране увидишь предложение ввести ics код. климат работать будет, но без отображения на дисплее, остальное: музыка, нави, бк - не будут.
Говорят, код ics выбит на верхней крышке самого блока, то бишь вынимаешь блок с экраном и смотришь сверху 4 циферки.(сам, правда, не проверял)
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 09:45
Жестокая у тебя ситуация, без карточки нельзя.
Сделай запрос к официалам по VIN коду на дубликат карточки, особенно той, где код ручного запуска двигателя.
У меня было две ситуации, когда приходилось так заводиться, не говоря уже о простой смене АКБ.
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 10:02
на тс с какого-то года ставили тоже 6-ступку, хотя не представляю как она едит, на 5 ступке и так твинспарк не сильно радовал глаз, мот с 6-ступкой он улучшился
на ицс только будет серийник, а по нему в нете некоторые писали что можно сгенерировать серийник, я бы не рекомендовал снимать клемму
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 02:39
Авто: 166x2
2001 модельный год.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 14:01
а если акб менять. то как снять старый и не вводя ИЦС?
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 14:43
Возьми второй, подключи парралельно и снимай старый.
Провод можно взять не слишком толстый, главное хороший контакт.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 15:11
подключить сначала параллельно другой аккум :) ну это как крайний вариант, я бы лучше карточки искал или же серийник с магнитолы взял и попробовал найти людей которые смогли бы его сгенерировать
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2011, 18:34
расскажите поподробнее, где серийники, сколько их? как снять места где эти серийники?
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 09:54
на магнитоле помойму с правой стороны будет наклейка, там серийный номер
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 14:06
вроде надо несколько серийников? не так?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 18:52
Приветствую всех, парни может кто нибудь снять видео и подробно рассказать о назначении кнопок и настроек на панели с магнитолой,как правильно вводить коды если такое потребуется,как выводить и смотреть разные режимы на экране,и т.д. как настраивать т.е. пользоваться настройками аудио, как пользоваться и настраивать климат..... в частности это касаемо 166 JTD 99 года. Поскольку мануал прилогался на итальянском а в нете ничего не нашёл,очень хочется разобраться и научиться владеть всеми кнопами и настройками,спасибо.
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 15:54
может я не прав, но в инете есть калькуляторы под разные магнитолы там нужен серийный номер и всё,загуглите может поможет...
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2017, 18:30
И кому это нужно? Чел, которому ты пытаешься что-то подсказать последний раз на форуме был почти 2 года назад и дату поста посматривай иногда, думаю, что сие уже давно не актуально.
