 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 54 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ALFA ROMEO 156 плавают обороты
 Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 10:48
Авто: Альфа 156 1.8 TS 1999
Сейчас только зашел к вам. Недавно у нас организовался В Могилеве Альфа клуб. на встречи приезжает более 10 машин. до этого момента создания клуба я знал еще пять Альфистов. Про обороты могу сказать так. Засчет этого клапана я помог собратьям на пяти машинах, с плавающими оборотами!. Так же если зайдете на драйв там много людей которые последовали совету и остались довольны. Да тоже соглашусь причины могут быть разные. но если ты уверен что у тебя все ок. все проверил - но обороты плавают(Огромная вероятность, что виновником будет именно этот клапан) как раз в эти выходные приезжал на 156 1.6 ТS Альфист ко мне Причиной были плавающие обороты и плохая тяга и вибрация на холостых. Он сам автомонтер, растянул он по моему совету пружинку на клапане и обороты у него перестали плавать(звонил благодарил) в воскресение попросил проверить как выставлен грм(у меня есть кондуктора) в итоге одна шестерня впуска была выставлена неправильно на 2 зуба, выпуска на 3. после выставления. машина перестала дергаться. поэтому даже неправильно выставленный ремень грм не влиял на плаванье оборотов. ;)
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:26
Авто: fiat
нет, ну реально нужно 1 проверить ДМРВ и заслонку. 2 РХХ. 3 зажигание и 4 лямбда 5 боюсь говорить: клапана и фазы.
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 22:12
Авто: alfa romeo 156 2.0TS
https://picasaweb.google.com/1042721064 ... 8428700194
Подскажите, пожалуйста, меня смущает напряжение лямбды. Машина 156 2.0TS, холодная. Вроде как пока лябда не прогреется, она должна менять напряжение как-то так: http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf . Да и дроссель постоянно в движении.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 13:24
Была также жапа мучелся 2 года в оконцовке разобрал дросель там где электроматор на холостые и подогул контакты там их 4 ездят по грофиту и 2 года все зошибись
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 17:02
ставил эту штуку с другой альфы, где с оборотами все нормально - не помогло.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 20:40
Может кроме "установленной этой штуки с другой альфы" на вашей машине есть еще неисправности связанные с "плаванием" оборотов?
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 11:47
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Плавают при накате на нейтрале и стоя на холостом??? Если при накате то ДМРВ 100%
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 12:27
уверен на все сто?)))
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 18:56
После того как растянул пружинку, как писал Samuray, за это ему большое спасибо, плавающие обороты ушли, правда только на неделю. Потом было решено заменить на другую, более жесткую, пружинку. Правда пару раз после запуска двигателя холостые сильно падали, но в основном почти не плавают (до этого скакали в пределах 500-2000, а иногда могла и вообще заглохнуть)
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 10:44
пружину из под чего взял?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 09:33
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Мне тоже помогло. Спасибо Самурай. Брал ремкомплект на экзисте. Причем визуально проволока чуть потолще, чем та, что вынул.
Кроме того динамика значительно улучшилась, и по субъективным ощущениям расход топлива снизился (это еще проверяю).
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 16:37
Очень часто обороты плавают из-за нерабочей катушки зажигания. Проверить просто. Отсоединяйте по очереди бензиновые форсунки. На каком цилиндре изменений в работе не произойдет, там и меняйте катушку. Ну или, в лучшем варианте удалите масло со свечного колодца, по которому убегает искра.
Последний раз редактировалось Artuh 21 июл 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 21:23
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
ага да. на твин спарке можно две катушки отключить и он даже не задрожит. тока если определённые отключать, а если одну любую то точно не за троит.
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 16:14
я извеняюсь за дерзость у самого 156 2лит была такая проблема сам механник решение оч прост лямба от акцента подходит по всем параметрам и все работает просто меняем штатный разьем на проводах
