 Страница 3 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Заголовок сообщения: Re: AlfaDiag - ремонт со смыслом....
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 23:03
Авто: alfa romeo 146
abcdef.86 писал(а):
подскажите плиз, где в ждановичах можно купить кабель? я сам из гомеля и хочу знакомого попросить купить в минске. если можно подскажите место или ряд?
на радиорынке
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 23:07
стоимость KL-адаптера на ждановичах в Минске 190 000 руб
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 23:12
хотел бы узнать. а диагностику Alfa Romeo 146 TS 1.4 2000г можно сделать этой прогой и какой мне нужен адаптер
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 14:49
Авто: Alfa Romeo 156V6
Сгенерите ключик пожалуйста!!! site code: 72E412B4
MID: DC65-93A7-174E-31A0
loader не работает почемуто
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 15:07
Повторюсь, всё работает, читайте всю ветку с начала, особенно специфику установки этой проги...
Сегодня установил эту прогу на новый ноут со свежей XP-й, подошёл второй код из word-кого файла.
Всё работает...
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 15:30
Всё работает...
к сожалению у меня нет возможности переустановить винду на ноуте. А на той что есть - в буфер обмена какой-то код попадает, но альфадиаг упорно говорит что код неверный
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 16:16
В этом то и суть, капризная прога, но халявная...
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 17:01
Док раскажи чем отличаются кабеля для вага опеля и фиат груп все выглядят одинаково обд-юсби но меня стойко уверяют что они разные , раскажи в чем? Да и еще есть разница какой чип в раземе обд стоит
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 20:57
Так глубоко я не залазил, сорри...не знаю...
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 09:57
Понятно опять применять метод тыка остаётся с людями договариватся чтоб попробовать дали. если получится договорится протестить отпишусь
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2011, 21:53
Ребята, простите за оффтоп, ну никак не идёт у меня альфадиаг... может администратор темы или кто-нибудь из хороших ребят сгенерирует ключ
code 7C4E55AA
MID 08C3-E6F3-4B3D-95C6
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 09:33
code 7C4E55AA
Переустанови операционку, не устанавливай антивирус, вот тогда она у тебя встанет...
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 19:52
док кабель Галетто 1260 может диагностику сделать на 156 или только чип тюнинг
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 20:38
Не скажу, этим вопросом ещё не занимался...
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 23:04
Авто: GT 2003 2.0 GTS Selespeed
Установил альфу, закинул туда лоадер, запустил лоадер, вставил ключ подобранный лоадером, в итоге - неправильный код!
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 10:44
Ты все ключи попробовал? У меня запустилось со второго по списку?
Если не помогает - переустанавливай винду...
Всё рабоче на 100 пудов сейчас, люди отписываются что всё гут...
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:16
Поставил прогу, все вроде получилось, подключается к машине.
Только у меня с английским плохо. Может кто подскажет.
В начале надо выбирать к чему коннектиться. Это что
я выбираю? У меня конектиться к нескольким позициям. Так и должно? Как узнать к чему надо конектиться?
И можно как то вкратце рассказать что есть что в программе? Что каждая вкладка значит и что там можно сделать?
а то я кроме как прочитать и стереть ошибки ничего не смог сделать.
Еще вопросик по ошибкам: у меня конектило к нескольким и везде выдавало разное количество ошибок. но некоторый набор ошибок везде был одинаков. Вот они Р0141, Р0443, Р0135, Р0155, Р1653.
А вот ошибки которые еще показывает при подключении к разным Бош: Р1135, Р1155, Р0130, Р0150.
Может кто нибудь мне подскажет что они значат? И переведет на обывательский язык расшифровку, если не сложно помогите.
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 08:25
Есть то что даст максимум ответов на твои вопросы:
Скачай демо версию последнего альфадиага, она встанет отдлельно от твоей и поработай на ней.
Она может запускаться без подключения к авто и там практически всё на русском.
Иди как говориться самым сложным путём - собственного познания, это самый верный путь 8-)
По ошибкам не знаю, а разве нет их описания в альфадиаге, когда сканируешь ошибки?
Я помню даже сохранял их описание...
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 18:08
есть вроде описание ошибок. но там ничего не понятно. в инете поискал, нашел расшифровку. но не всех.
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
Не подскажете что такое нагреватель датчика кислорода и что такое неисправность цепи?
а что за Р1653?
еще вопросик: выбираю к чему подключаться это мозги? где посмотреть какие у меня? или подскажите к чему конектиться?
пробовал дословный перевод ошибок, ничего не понял.
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 08:54
а что за Р1653?
Датчик кислорода это лямбда зонд. Подогреватель - это электрический элемент, тен по сути, который разогревает датчик до рабочей температуры, потом отключается. Если пишет отказ обогрева на двух лямбдах посмотри по электрическим схемам на диске DTE где находится предохранитель на их нагрев и проверь его.
По управлению парами бензина - видимо не подаётся напряжение на управляющий клапан, возможно это всё связано с подогревом лямбд, завязаны на один предохранитель, алгоритм тот же.
Лямбды снизу, до и после катализатора или где то там, у меня просто одна, а датчик паров бензина со стороны пасажира в пространстве под крылом, ближе к фаре на банке как из под масла, там угольный фильтр...
