Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 10:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 22:09 Сообщения: 102 Откуда: Гомель
Может давай я к тебе подъеду прокачаю, а ты мне мешочек ксб-80 щучинского маслосырзавода.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 17:29 |
Я все так хотел делать,но как открывать/закрывать на суппотре если шланг закрывает место под ключ?Все остальное я давно понял и так пытался делать.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 18:04 |
Anton156 писал(а): Я все так хотел делать,но как открывать/закрывать на суппотре если шланг закрывает место под ключ?Все остальное я давно понял и так пытался делать. Как он может закрывать место под ключ , когда на штуцере специальный грибок для шланга , а шестигранник под ключ находится ниже . Или он у тебя обломанный ? Так поменяй штуцер тогда .
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 21:16 |
Vertos писал(а): Anton156 писал(а): Я все так хотел делать,но как открывать/закрывать на суппотре если шланг закрывает место под ключ?Все остальное я давно понял и так пытался делать. Как он может закрывать место под ключ , когда на штуцере специальный грибок для шланга , а шестигранник под ключ находится ниже . Или он у тебя обломанный ? Так поменяй штуцер тогда . этот грибок размером со спичечную головку .Какой же шланг на него напердолить?
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 21:33 |
Anton156 писал(а): Vertos писал(а): Anton156 писал(а): Я все так хотел делать,но как открывать/закрывать на суппотре если шланг закрывает место под ключ?Все остальное я давно понял и так пытался делать. Как он может закрывать место под ключ , когда на штуцере специальный грибок для шланга , а шестигранник под ключ находится ниже . Или он у тебя обломанный ? Так поменяй штуцер тогда . этот грибок размером со спичечную головку .Какой же шланг на него напердолить? Капельницу из аптеки . Ну срасти шланги наконец , тонкий в толстый вставь что ли . Прямо западло какое то . Интересно а ты тормоза когда прокачивал то какой шланг напердоливал ?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 22:22 |
На землю тормозуху.Т.е. никуда.Буду завтра колхозить
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 23:33 |
Vertos писал(а): Цитата: либра трактор Видал я и таких умников, которые по размеру кузова ёмкость аккумулятора подбирают. надеюсь это ты не про себя и прежде чем хамить незнакомым людям подумал бы вдруг они правы. "Верный советчик, будь любезен, дай ка ссылочку где можно про проволочку почитать." извини за трактор хотел написать дизель вот ссылочки вы и горазды смотреть а хотелось бы чтоб своими руками и глазами смотрели.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 23:36 |
Vertos писал(а): Может давай я к тебе подъеду прокачаю, а ты мне мешочек ксб-80 щучинского маслосырзавода. вот на это былоб очень поучительно взглянуть видео заснимите чтоб все поржали
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 15 мар 2014, 23:43 |
а вообще пишите почаще очень интересно чем дело всё таки закончится вертос для спавки на 2.0 тс конструктивно другой цилиндр сцепления совмещённый с выжимным подшипником и ничего даже отдалённо не напоминает то что стоит у тебя на дизеле в либре удачи вам обоим буду с интересом следить за тем что получится
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 мар 2014, 07:19 |
VEL писал(а): вертос для спавки на 2.0 тс конструктивно другой цилиндр сцепления А, ну теперь всё понял, спасибо что открыл мне глаза. И как следствие особой космической конструкции , у него даже отсутствует штуцер прокачки. А прокачка сцепления осуществляется через obd разьём при помощи силы мысли. Всё понял, писать больше не буду.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 мар 2014, 07:23 |
Anton156, обратись +375297106340, уверен тебе там помогут. При себе иметь 500-700уёв, чисто так на всякий случай, удачи всем.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 мар 2014, 23:16 |
Vertos писал(а): VEL писал(а): вертос для спавки на 2.0 тс конструктивно другой цилиндр сцепления А, ну теперь всё понял, спасибо что открыл мне глаза. И как следствие особой космической конструкции , у него даже отсутствует штуцер прокачки. А прокачка сцепления осуществляется через obd разьём при помощи силы мысли. Всё понял, писать больше не буду. прежде чем умничать книжки почитай много нового узнаешь
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 мар 2014, 23:19 |
Vertos писал(а): Anton156, обратись +375297106340, уверен тебе там помогут. При себе иметь 500-700уёв, чисто так на всякий случай, удачи всем. злой ты вертос . взял бы да помог человеку тебе же ближе
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 09:48 |
VEL писал(а): Vertos писал(а): Anton156, обратись +375297106340, уверен тебе там помогут. При себе иметь 500-700уёв, чисто так на всякий случай, удачи всем. злой ты вертос . взял бы да помог человеку тебе же ближе Тролль ты , а по делу ничего . Или ты работник автосервиса ? Если да , тогда понимаю .
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 12:03 |
Vertos писал(а): VEL писал(а): Vertos писал(а): Anton156, обратись +375297106340, уверен тебе там помогут. При себе иметь 500-700уёв, чисто так на всякий случай, удачи всем. злой ты вертос . взял бы да помог человеку тебе же ближе Тролль ты , а по делу ничего . Или ты работник автосервиса ? Если да , тогда понимаю . а ты возьми перечитай все свои 56 сообщений и много ли там по делу написанного?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 12:17 |
Вел не понимаю что Вертос не так написал.Прокачка сцепления выглядит и находится там где надо по его описанию .Прокачка на суппорте тоже на месте.Соединение прокачек и порядок спуска воздуха он пояснил вроде логично и понятно несмотря на мою тупость в этом деле.Кое как я кстати прокачал и люфт вроде пропал в педали.Уже два дня активно катаюсь.Но появился такой нюанс- педаль стала не плавной ,словно там все заржавело.Не знаю как правильно пояснить.Но передачи стали включаться без нареканий.Хочу еще раз толково прокачать с подобранными по диаметру трубками.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 13:43 |
Anton156 писал(а): Вел не понимаю что Вертос не так написал.Прокачка сцепления выглядит и находится там где надо по его описанию .Прокачка на суппорте тоже на месте.Соединение прокачек и порядок спуска воздуха он пояснил вроде логично и понятно несмотря на мою тупость в этом деле.Кое как я кстати прокачал и люфт вроде пропал в педали.Уже два дня активно катаюсь.Но появился такой нюанс- педаль стала не плавной ,словно там все заржавело.Не знаю как правильно пояснить.Но передачи стали включаться без нареканий.Хочу еще раз толково прокачать с подобранными по диаметру трубками. похоже мы все говорим о разном но раз у тебя получилось я рад за тебя . а вот если всё заржавело и не притрётся готовь 100$ на выжимной и работа по сьёму коробки гдето столько. ну или сам коробас скинешь делов то тебе на день . удачи
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 13:53 |
Воспоминания о съеме коробки после манипуляций возле Сеат ибица неприятные:)ВЫжимному меньше года,неужели он устал?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 14:02 |
Anton156 писал(а): Воспоминания о съеме коробки после манипуляций возле Сеат ибица неприятные:)ВЫжимному меньше года,неужели он устал? не знаю как на сеате но тут подвеску надо разобрать почти полностью . вообщето выжимной за год не умирает может проблемма в самом сцеплении. в большинстве случаев меняют комплект сцепления и выжимной за одно исключение ремонт на продажу
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 14:05 |
VEL писал(а): Anton156 писал(а): Воспоминания о съеме коробки после манипуляций возле Сеат ибица неприятные:)ВЫжимному меньше года,неужели он устал? не знаю как на сеате но тут подвеску надо разобрать почти полностью . вообщето выжимной за год не умирает может проблемма в самом сцеплении. в большинстве случаев меняют комплект сцепления и выжимной за одно исключение ремонт на продажу Менялся вижимной,корзина,диск и сальник на коробке.Все в один день.Тормозную жидкость пару дней назад поменял.
