 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 45 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер на Alfa Romeo 156 1.8 TS - Help!
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 12:16
Авто: 156 TS 1,8L
Целые
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 18:42
Авто: 156 TS 1,8L
Масса масса масса, все эта Маленькая, Но Важная Масса. Психанул И Решил еще Раз Хорошенько Прочистить Массу, Достал Болт, А Он Той Стороной Что В Кузове, Был Как Деревянный, Такой Окисленный, Наверное Сказалась Соль, Что Зимой Сыпят На Дороги. В Итоге Заводиться за Долю.секунды. Хоть Стартер Обновил) А То Совсем Плохой Был)) Всем Спасибо За Помощь!!!
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 22:58
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Добры день!
У меня то же появилась проблема с заводкой альфы. В общем все началось с того, что стала заводиться все тяжелее и тяжелее. А потом вообще перед заводкой стали появляться серии непонятных щелчков, в такт которых моргали контрольные лампочки, а только потом заводилась машина. А уже на следующий день вообще не завелась, а только щелкала и моргали контрольки. Я поменял АКБ, так как, в принципе, это один из признаков убитой АКБ. Да и машина прикурилась. Но в итоге с новым АКБ машина завелась с пол оборота только один раз, еще раз пять завелась с трудом, а потом опять в отказ. Но АКБ зарядку не потерял. В общем тоже грешу на стартер и\или массу. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я грешу?
ЗЫ Кстати, когда включаю левый поворотник, а потом нажимаю на тормоз, то появляется непонятный треск какого-то реле возле задней левой фары. А когда включаю правый поворотник и нажимаю на тормоз, то перестает работать лампочка поворота в задней правой фары, а остальные моргают в 2 раза быстрее. А еще когда включена печка, а потом включаю любой поворотник, то печка начинает дуть в такт режима поворотника. Вопрос: может ли это происходить из-за плохой массы или этому другая причина?
Заранее, спасибо.
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:32
Авто: 166 2.0 v6 turbo
allboxer писал(а):
Добры день!
У меня то же появилась проблема с заводкой альфы. В общем все началось с того, что стала заводиться все тяжелее и тяжелее. А потом вообще перед заводкой стали появляться серии непонятных щелчков, в такт которых моргали контрольные лампочки, атолько потом заводилась машина. А уже на следующий день вообще не завелась, а только щелкала и контрольки. Я поменял АКБ, так как, в принципе, это один из признаков убитой АКБ. Да и машина прикурилась. Но в итоге с новым АКБ машина завелась с пол оборота только один раз, еще раз пять завелась с трудом, а потом опять в отказ. Но АКБ зарядку не потерял. В общем тоже грешу на стартер и\или массу. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я грешу?
Заранее, спасибо.
Да, такие просады по напряжению скорей всего из-за плохого контакта массы. Начинай сначала от аккума и далее соединения к мотору и к кузову!
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 11:46
В общем проблема была банальна. Плохой контакт на минусовой клеме АКБ. Теперь заводиться на ура. Тем более новый АКБ. А вот остальные проблемы по электрике остались. Надо ехать на диагностику. Вот только где ее сделать в Могилеве. :unknown:
