доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:27 |
Dmitriy156 писал(а): да, если спокойно езжу, то расход от замены до замены где-то 1,5 литра если не планируете вмешательства , то просто кантролируйте безукаризненно уровень масла . и мой совет - при наличии такой проблемы , держите всегда уровень МАХ., Если вдруг и забудете проверить масло , то такой уровень даст Вам больше времени вспомнить про него , а соответственно уменшит вероятность умереть пихлу от масленного голодания  ...и при этом , что такой уровень необходим для спортувок
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:28 |
Dmitriy156 писал(а): в 1.8 нужно блок гильзовать, или нет? все зависит от степени выработки , каторую необходимо промерять
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 00:34 |
Dmitriy156 писал(а): или можно обойтись заменой колец? ну если выработки нет , то хонингуем и закидываем кольца
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 12:00 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 23:15 Сообщения: 69 Откуда: Борисов
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 15:08 |
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:10 |
Ребята, менял сегодня гидроусилитель ( уже 3 ), так есть трубка которая идет от клапанной крышки в патрубак воздуха, так вот в ней чутка масла и какой-то белый налет (похож на сметану), что это может быть?
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:19 |
доктор по-двиг писал(а): смотри л.с. доктор и мне ужас как ценник интересен
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:21 |
doberman2005 писал(а): Ребята, менял сегодня гидроусилитель ( уже 3 ), так есть трубка которая идет от клапанной крышки в патрубак воздуха, так вот в ней чутка масла и какой-то белый налет (похож на сметану), что это может быть? это может быть антифриз в масле ты маслозаливную пробку открути и там посмотри
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:30 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
vel0133bc2 писал(а): doberman2005 писал(а): Ребята, менял сегодня гидроусилитель ( уже 3 ), так есть трубка которая идет от клапанной крышки в патрубак воздуха, так вот в ней чутка масла и какой-то белый налет (похож на сметану), что это может быть? это может быть антифриз в масле ты маслозаливную пробку открути и там посмотри не пугайте человека раньше времени!!!!  Может просто конденсат, будет и на маслозаливной крышке. сколько это уже обсуждалось на форумах... если конечно антифриз не уходит?!!)))
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:33 |
ну какой вопрос такой ответ на масляной сметане я думаю по нету есчо никто не умеет гадать .
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:37 |
масло нормальное, просто какойто осадок есть белый, и недавно менял эту трубку была тоже с таким белым налетам, новую помыл и поставил, проехал и опять этот налет! Может прокладка пробита, машина парит слегка на холостых?
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:38 |
ты антифриз долеваешь??
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:44 |
нет уровень наместе, ну все ровно не понятно, даже если прокладка пробита, как через ГБЦ, оно может попадать туда?
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:45 |
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 21:47 |
doberman2005 писал(а): нет уровень наместе, ну все ровно не понятно, даже если прокладка пробита, как через ГБЦ, оно может попадать туда? просто гугл тебе в помощь он популярно обьяснит как тосол попадает в масло через голову . а масло если пенится то смени масло
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 22:46 |
чего гугл читать и там разные машины, а сдесь скозать нельзя? Для этого и есть этот форум!
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 23:06 |
светлая эмульсия в сапунах , на донышке пробки заливной горловины - это никак иначе как конденсат с маслом , каторый образован из-за контраста температур . Беспокоиться не стоит , с потепление все пройдет . А то что парит выхлоп , так эт тож из-за температуры . И кста , при снятии (если подвернется такая процедура) клапанной крышки , вымый бензином отсекатель масла - каторый расположен в этой крышке изнутри , беспрепятственная и хорошая вентиляция картера - уменшит образование и скопление этой эмульсии.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 06 апр 2013, 23:16 |
vel0133bc2 писал(а): доктор по-двиг писал(а): смотри л.с. доктор и мне ужас как ценник интересен  см. л.с. )
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 02 янв 2014, 17:06 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
Подскажите мастера по замене прокладки гбц + шлифовка. Мотор 1.8 ts. Антифриз медленно уходит...
Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт двигателя 156 - 1.8 TS Добавлено: 02 янв 2014, 18:56 |
Rusel80 писал(а): Подскажите мастера по замене прокладки гбц + шлифовка. Мотор 1.8 ts. Антифриз медленно уходит... цебе что ценник на работу написать?
