 Страница 20 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 16:46
Авто: audi a6 avant
Используй три провода, вместо переходника :)
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 09:58
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
Я об этом тоже думал.... возникает вопрос какой провод куда...?
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 21:21
Авто: audi a6 avant
по идеи твои два провода это к-линия и минус
дальше говорить?)
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 21:52
Судя по фото переходника, если у меня "-", то крокодил садить на аккумулятор? И не приведут ли эти опыты к чему....
Или все таки у меня К-линия и "+"? но почему тогда крокодил на переходнике красный???
Был бы признателен все же за "разжевывание"....
p.s. в электрике я разбираюсь, но не электрике-диагностике авто.... :(
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 22:17
16-Pin OBD 3-Pin Alfa
--- 1 ------> NC
--- 2 ------> NC
--- 3 ------> NC
--- 4 ------> 2
--- 5 ------> NC
--- 6 ------> NC
--- 7 ------> 3
--- 8 ------> NC
--- 9 ------> NC
--- 10 -----> NC
--- 11 -----> NC
--- 12 -----> NC
--- 13 -----> NC
--- 14 -----> NC
--- 15 -----> 1
--- 16 -----> +ve Crocodile Clip
вот что нарыл на просторах зарубежных форумов, но у меня же только 2 провода на разъеме, где 3й????
уфффф, глянув на это походу врубился, все так и есть К-линия и "-", просто L-линия в моей красавице не предусмотрена...
заказываю рисоедам кабель, буду воевать :)
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 07:09
Авто: audi a6 avant
:drinks: :so_happy:
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2013, 21:59
Авто: Alfa 156
не могу установить альфа диаг!! на win 7 переустановил не помогло. винда XP сработал патч но потом не запустился альфадиаг
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 12:55
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS SS
AlfaDiag встал на винду7 нормально, а вот кейген не могу запустить, помогите с ключом... срочно требуется диагностика Селика.
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 17:11
Авто: Alfa Romeo 156 TS 1.8
Народ, это что, стеб! Делаю все по инструкции, попробовал на 3х компьютерах, пробовал и учетную запись администратора в 7ке активировать и безопасные режимы. Уже на ноутбуке переставил видну на XP, и программы совместимости запускал... При всех возможных вариантах и на любой операционной системе, на любом из 3х компьютеров при попытке запуска loader'a вылетает "Uninstall Debugger or vm first! Reboting may be reguired!"
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2013, 13:34
это не стёб, просто на вин7 не запустите альфадиаг, ищите другой ноут, или ставьте хп
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 23:52
Странно, что народ отписывался, что на 7ке запускается. Ну да ладно. Установил чистую XP, действительно без проблем запустил программу. Теперь другая проблема. Alfadiag работает, а вот fiatecuscan или multiecuscan молчат, как партизаны при попытке подключения. Альфадиагом вообще что можно сделать кроме как ошибки прочитать и графики датчиков просмотреть? Меняю ДМРВ и говорят, что нужно как-то дросель обучить или что то в этом духе. Подскажите, где инфу поискать?
 Сообщение Добавлено: 26 авг 2013, 08:12
Авто: audi a6 avant
Посмотри актуаторс/калибровки.
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 19:23
Авто: alfa romeo 166
vel0133bc2 писал(а):
seatmurder писал(а):
Privet. mozet znaete kak podkliucitsia k alfe 166 2.4jtd 100kw k ABS i AIRBAG? cerez ELM i fiatecuscan nemogu
и врятли сможешь обычный ваговский кабель и то перепаивать надо в разьеме обд 2 двигатель абс и подушки подключаются к разным контактам при помощи паяльника делается доработка кабеля и вуаля все фунциклирует . это про ваг с елм не пробовал не скажу спроси полковника он точно знает
схемку перепайки ваговского ккл - usb кабеля кинь пож. Если не в лом
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 20:27
Авто: audi a6 avant
пин №7 надо кинуть на 1 и 3 пины.
Можно сделать простую перемычку.
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 22:00
Тоесть ты хочешь сказать что мне нужно с пина схемы контроллера кабеля под N7 кинуть мычку на пины ваг разьема этого же кабеля под номерами 1 и 3.Я так понял?
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 22:01
и блин я так и не понял как тут мона рисунки добавлять?чет даже 14 кб не берет.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 06:02
Нужно файл с картинками закинуть на сторонний файлообменник, а сюда написать ссылку на этот файл.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 08:34
Авто: audi a6 avant
проще поставить временную перемычку в колодке авто
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 09:17
не получится так как ты говоришь.У меня в самом кабеле на ваг разьеме тока контакт N 2 подключен.Мне нада хотябы N 7подключить.Я тут колупал егои смотрел что там распаяно а что нет.там если его разобрать полностью видно что схема контроллера припаяна контактами к плате с штырьковыми пинамии (на твоем рисунке если смотреть эта распайка точно на месте где разделительная полоска между ваг пинами кабеля.их тоже 8 и они подписаны так со стороны 1 ваговского если смотреть;..4\5;2;10;6;14;7;15;16.Т.е они строго между пинами на рисунке.И от пина 2 схемы кабеля идет дорожка по плате к пину 2 разьема.Больше там не распаян ни один пин.Так что придется кабель паять .Распиновку делать.)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 16:34
Авто: audi a6 avant
а что за кабель у тебя?
