 Страница 18 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 00:40
Авто: 147 1.6 (120hp)
здравствуйте, нужна помощь, не нашел схожей ветки, форум засорять не хотел. просканил автомобиль фиатэкусканом, на передниз лябдах напряжение 7,5-8,5 вид синусоиды, на задней стабильно озолиния 0,45В, еще имеет место обрыыв контура задней лямбды. заднюю лямбду менял, ничего не изменилось, фишку отсоединяю загорается чек. судя по всему эбу глушит показания задней лямбды, с чем это может быть связано?
ТС 1,6 120 хп, на холостых подтряхивает, на низах не тянет, в селоне запах бензина, увеличенный расход.
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 08:45
провода проверяли на заднюю лямбду?
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 09:32
визуально все в порядке. поищу тестер буду проверять
 Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 17:48
от лямбды до штекера проводка цела, до мозгов осталось см60-70 немогу контакты вычислить.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 06:50
Помоему, задняя лямбда не всегда работает. Она включается, только когда СО СН повышенное. Вот передняя всегда работает, которая перед катализатором. Мне так объясняли.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:04
Авто: turbo Coupe
что значит лямбда не работает? выходит в машине установлено реле, на включение второго лямбда-зонда? при этом включается он, при повышенном СО СН? Так? А о том, что CO CH повышенные, данные приходят от второй лямбды. Замкнутый круг?
К слову, здесь та же ситуация, что и с турбиной. Многие, даже уверен здесь есть такие, считают, что турбина "включается" на определенных оборотах))
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 20:36
Дима. А как объяснить тогда показания? Почему первая лямбда всегда прыгает по синусойде, а вот вторая только в какой-то промежуток времени?. Я может не правильно высказался, но суть такова: лямбда перед катализатором работает отлично от той, что стоит за ним. Я имел ввиду, что показания разные. Может и у maksim всё в порядке?..
P.S. у меня тоже комп показывает две лямбды. И показания читает с двух. На первой правильные цифры 0,1-09 В, а на второй постоянно -0,45 В. Но стоит-то одна!!!
А так вообще, это тонкая наука. Не зря же электрики получают нормальную зарплату. Знание - сила!
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 21:04
Скажите пожалусто код для активации alfadiag он одинаковый .Дело в том что прогу распаковал,захожу на файл loeder.exe а она даже не реагирует.Может кто сможет скинуть мне это код,вдруг пойдет.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 21:35
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Когда я делал диагностику на своей, мне мастер сказал что умерла вторая лямбда, тож показывала стабильные 0.45 в. Я естественно сказал что это нереально, т.к. стоит всего одна!!! На что мне ответили мол хрен его тогда знает откуда она на компе взялась и поспешно удалились к другой тачке :lol: Но мне то пофиг- машина работает хорошо, да и умершей лямды не существует вовсе, но человеку у которого она есть могу сказать следующее: 1 лямбда- зонд, который до катализатора, показывает примерно от 0.1 до 0.85 в. Менять показания от минимума к максимуму при работающем двигателе он должен не менее 30 раз в минуту, т.е 1 раз в две секунды. Он непосредственно регулирует состав смеси! 2 лямбда после катализатора работает так же, с тем лишь отличием, что показания свои он меняет реже раз в 8. Он корректирует работу первой лямбды! Однозначно ни у одного ни у другого датчика показания не должны стоять на одном месте. Показания снимать нужно когда датчик прогреется. Холодный он не работает.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 22:00
А у меня вторая лямбда показывает -0,45 (именно минус ноль сорок пять). Ради интереса, отключил провода от первой - показания стали 0,45 и не изменяются. Поменял провода местами - все показания стали со знаком минус -0,1..-0,9. Получается, что у меня на второй лямбде перепутаны провода... Но её нет у меня. Мистика...
 Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 01:02
Так что мне кто нибудь ответит ,код для активации alfadiaga он один и тот же у всех???Если да тогда может кто скинет его мне попробую воткнуть,может запуститься прога.А то почему то не хочет открывать один файл.
 Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 13:52
люди добрые подскажите куда копать, как оживить заднюю лямбду (замену не предлагать выполнено). от неисправных датчиков или неправильно выставленых фаз может она глушится эбу?
 Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 20:22
Может комп принудительно глушит лямбду, пытаясь спасти мотор? Например регулятор фаз не работает или подсос воздуха где-то есть... Какое время впрыска показывает на холостых? Должно быть что-то 2,5-3,0 мсек. Датчик разряжения должен показывать 300-350. А может всё просто, как и у меня было: перегорел предохранитель какой-нибудь? У меня тогда тоже машина не ехала...
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 10:16
Peter.blr, у нас на моторе одна лямбда, нету никакой второй
могу предложить что вы при диагностики или выбираете не те мозги для диагностики, может версия программы не самая актуальная и в ней программисты не учли что в этих мозгах стоит одна лямбда
для тех у кого 2 лямбды (реально на машине 2), и одна из них показывает неверные показатели (при выборе правильного типа блока управления для этой машины), я бы проверил ещё какой другой программой для начала, чтобы убедиться что это именно так, потом бы уже искал проблему
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 20:31
Если верить верхнему посту, который написал alfa-dok.by, то у нас на турбах и на 2.5 и на 3.0 стоят одинаковые мозги (Bosch Motronic ME 2.1 (двигатели 2.0 турбо, 2.5 V6, 3.0 V6)) а это значит что они для двух лямбд! Возможно потому что что лямбда одна, то мозгу вместо показаний второй итальянцы каким-то образом дали усреднённые параметры, т.е. 0.45в. Но это только мои догадки!!! Где диагносты со стажем??? Кто нить знает как это работает!!!)))))
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 21:38
на 2турбо, и 2.5,3.0 стоят разные мозги, на 2.5 3.0 если не ошибаюсь то Bosch Motronic 7.1
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 07:43
Да да на турбе другие, там даже подписано turbo )))
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:54
Никаких догадо нет. Отсоедини любой датчик и мозг будет выдавать усреднённые значения, чтоб поддержать работоспособность ДВС. Как-то так.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 10:11
Авто: Alfa Romeo 147
как узнать какие мозги??? у меня альфа 147 ЭКО 105л.с
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 13:21
Alfa Romeo 145 1.4 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 1.6 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.4 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.6 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 1.6 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 166 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 3.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 3.0 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 147 1.6 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 147 1.8 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 147 2.0 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 147 3.2 24v Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 156 1.6 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 156 1.8 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 156 2.0 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 156 3.2 24v Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 166 2.0 Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 166 2.5 Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 166 3.0 Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo GT 3.2 24v Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo GTV 3.0 TS 16V Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo GTV 2.0 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 16V Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo Spider 3.0 TS 16V Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo Sportwagon 2.0 TS Bosch ME7.3.1
Alfa Romeo 156 2.0 Bosch ME3.1
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Bosch ME3.1
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V Bosch ME3.1
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Bosch ME3.1
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Bosch ME3.1
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24V Bosch ME3.1
