 Страница 15 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 00:17
Авто: alfa 166
Если спрашиваю значит надо, хочу примочку купить а машина за 800км от меня находится
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 11:33
добрый день всем, ребята подскажите, у меня 166 2,4 jtd 99г., купил кабель но подключиться к мозгам авто не могу, подключали к 156 1.8 TS 01-02г. читает, а мою не в какую, потом пробовали и 166 то же 2,4 но уже 2001г., то же не хочет читать. Стоит FiatECUScan, в чем может быть дело.
кабель: 5pin - мин, 16 - +, 7 - как я понимаю для чтения.
может нужно перекинуть пин? но на какой не знаю... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, очень нужно, кабель есть а толку от него нету... (((
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 10:51
Какой кабель? Может нужно поиграть с настройками порта.У меня ВМ9213 -установил дрова со скоростью 10400 и настройки (какие не помню) установил в min и тогда заработал FiatECUScan на 1.9 jtd. Пин : 7-(К-line) мотор.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 12:46
кабель на чипе Е325 что то такое, идет больше для VAG-COM как написано, 1.8 читает а 2.4 ни в какую... настойки уже делал разные, и скорость и порты все ровно не хочет...
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 08:24
подскажите что лучше взять, ккл или блютусный? интересует универсальность, и вроде как я понял из постов, что блютусный с альфадиагом не работает?
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2012, 08:45
Авто: Alfa Romeo 2.4 JTD 2002
В инструкции к FiatEcuScan, например, написано, что поддерживает как ккл так и блютус, но для изменения настроек/программирования блютус крайне не рекомендуется.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 18:53
этот кабель подойдет?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 19:06
А что вы собрались изменять/программировать FiatEcuScan?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 19:07
Antik-prisadka писал(а):
Скрытый текст этот кабель подойдет?
подойдет, только доработать нужно будет паяльником :D
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 21:34
тогда с цифрами 9141 искать?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 21:43
все равно нужно будет подпаиваться к другим пинам )))
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 19:24
купил ваг кабель. я так понял, он на винде7 не идет, верно?
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 16:38
Авто: audi a6 avant
Идет, драйвер возможно другой, в инете полно.
Еще vag-com надо запускать "от имени администратора"
думаю с диагом все проще.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 19:47
Авто: alfa 166
Братва подскажите у156 1998г верхние передние рычаги в замену или можно как то их реанимировать ? за ранее спасибо
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 20:25
Авто: audi a6 avant
можно, но это каГбы не по теме :)
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 17:54
Авто: Альфа-Ромео 156 1.9 jtd
Могу помочь с приобретением кабеля, пишите в ЛС
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 19:37
Авто: Alfa Romeo 166 2.5
Здрасте всем, поделитесь пжл паролем (((((((((
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 16:25
Авто: audi a6 avant
Шапку читал или уже не подходит?
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 16:49
Читал, распаковал, но сама прога требует пароль входа из буфера не вставляется :shock:
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 16:50
Сегодня еще поколдую, если че отпишусь ....
