foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 02 ноя 2012, 23:24 |
ключ бы еще специальный найти, а то отверткой не очень:)
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 ноя 2012, 04:05 |
Хорошо подходит ключ для коретки ( велосепедный, надеюсь в детстве на велеке катался, чинил его) вот там ключик с зубчиками он как раз и подходит под поршень цилиндра...а вообще если поршень достал то совет ремкоплект поменять и заодно разработать ход поршня...но сильно не увлекайся, можно манжет завернуть и разорвать.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 03 ноя 2012, 11:44 |
я ключём с болгарки крутил. тоже подходит.
archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:11 |
Авто: alfa romeo 166
большое спасибо ivan166t c печкой вопрос решен сделал как ты написал почистил все контакты проверил соединения и при первом пуске печка заработала и ошибка про кондей не выскакивает УРА!!!
archi-85
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:12 |
ДАЖЕ НЕ ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД РУЛЕМ
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 04 ноя 2012, 13:16 |
Главно что всё роботает.я рад за тебя что всё получилось.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 18:46 |
вот такой возник вопрос, обдув можно направлять на себя и ноги, или только лобавое с ногами?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 18:54 |
тоесть.есть положения. 1На ноги 2ноги стекло 3ноги лицо 4стекло 5Стекло ноги 6лицо 7лицо ноги Вообще там 3 заслонки 1Температура + - 2Стекло ноги 3лицо ноги Наверно так!я точно незнаю но приинцип примерна токой.то что 1 заслонк на + - это точно и 2, 3на положения.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 19:05 |
просто на экране не отображается лицо ноги, сколько не листал
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 21:33 |
тоесть воздух не подаётся на круглые отверстия.(три по центру и 2 по бокам.)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 21:42 |
не так понял меня, печка работает все нормально. у меня походу нету положения лицо ноги, потому что я пролистал все положения. там связано только лобовое с ногами.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 22:19 |
скажи подаётся воздух или нет в эти отверстия? Так-как на дисплее должно загоратся стрелка а раен головы. Ноги стекло и в лицо (средние отверстия.)
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 05 ноя 2012, 22:44 |
дуется из всех отверстий все в порядке. но я например хочу что бы дуло например на лицо-ноги. а можно сделать только лобовое-ноги. либо отдельно лицо, отдельно ноги.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 06 ноя 2012, 14:32 |
сегодня нажал пару кнопок, и все отображения появились.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 06 ноя 2012, 19:01 |
ну вот всё сложное необыкнонно просто!
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 10 ноя 2012, 20:31 |
Ребят что делать, куда лезть, что менять. Температура отображаемая на приборной панели вообще не соответствует той которая на самом деле. Вентиляторы срабатывают сами по себе, когда хотят.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 10 ноя 2012, 21:03 |
foz писал(а): Ребят что делать, куда лезть, что менять. Температура отображаемая на приборной панели вообще не соответствует той которая на самом деле. Вентиляторы срабатывают сами по себе, когда хотят. Меняй датчик температуры ОЖ - меняется в течении пяти минут, потом чутка доливаешь ОЖ.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 10 ноя 2012, 21:28 |
Спасибо док, надеюсь это спасет мою альфу. И исправит симптомы которые я писал раньше тут.
foz
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 12 ноя 2012, 00:11 |
а есть ли смысл менять термостат?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo Добавлено: 12 ноя 2012, 12:25 |
foz писал(а): Ребят что делать, куда лезть, что менять. Температура отображаемая на приборной панели вообще не соответствует той которая на самом деле. Вентиляторы срабатывают сами по себе, когда хотят. Это мелочи, показания на приборке запаздывают и более инертны.
