 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 49 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 помогите новичку
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 16:09
Вот оригинальные бошовские...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+356+912+973 (это на переднюю голову )
то же самое что и оригинал только упаковка другая )))
Janmor думаю не хуже и их полный комплект за те же деньги что бошовские на перед...
я катался вообще на жигулевских некотрое время и ничего 8-)
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 16:57
в рб не доставляют :(
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 21:34
ребят а вот сегодня когда оставлял на турботаймере машину, присмотрелся из трубу белый дымок шёл
я уже начинаю паниковать
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 22:25
у тебя есть турботаймер ? :lol: :lol: :lol:
он там вообще говоря не нужен ;)
Ну ты не паникуй раньше времени, белый тосол, синий масло...
Посмотри как там тосол уходит ли, если уходит литр за десятки тыс км то пофиг, патрубки подтекают ))
Но вероятней всего это просто у тебя конденсат, так что не переживай :lol:
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 22:40
спасибо успокоил)
удобная вещь досталась:автозапуск и турботаймер))
кстати какой лучше лить антифриз или без разницы?
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 23:00
Заморачиваться не стоит особо, так что бы не замерзал зимой, ато встречается )))
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 23:06
а по цвету зеленый?
кстати как лучше слить и залить что бы пробки воздушной не было, и сколько литров заливать?
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 10:36
Слить тосол:
Открыл пробку внизу радиатора с пассажирской стороны, открутил пробку расширительного бочка ...
Залить.
Закрыл пробку внизу радиатора с пассажирской стороны, открутил пробку на радиаторе сверху с пассажиркой стороны, включил зажигание включил обогрев салона на high, залил пока не полилось из верхней пробки что на радиаторе, потом закрутил ее и долил до метки максимум. Покатался денек и на холодную долить ещё до максимума.
Зеленый смешивается с красным и синим.
красный и синий вроде как не смешиваются.
По объему жижи я не помню, в елерне есть эта цифра, толи 11 толи 14 ...
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 11:07
Спасибо большое за информацию, на выходных поеду все иследовать:)
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 06:14
Ребят доброе утро. Вчера залезал под машину и увидел что, патрубки от турбины замаслены снизу, но не очень сильно. Я так понял это из-за негерметичности системы. Если не прав исправте меня. И какие могут быть последствия от этого? А лечится надо снимать их и смотреть на целостность?
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 10:17
Патрубок от турбины к интеркуллеру ?
Может хамут не затянут нормально.
А вообще при хорошом давлении (если турбу перекрутить) то масло из нее может в виде пара через патрубки проникать.
То есть патрубки резиновые потеют маслом, но это редко бывает чаще просто стык какой нить немного пропускает.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 10:31
Ну я так глянул там вроде есть зазор между стыками, хочу сегодня все снять и закрепить хорошо. Патрубок большой в вверх идёт, я так понял ты про него говоришь?
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 10:48
Ну да про него ))
Поправь тогда и не перестарайся с затягиванием ... того гляди попрет ещё лучше ))
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 10:50
Сделаем все аккуратно и нежно:) а из за этого не могло быть попукивания, как я писал раньше?:)
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 11:00
не знаю )))
Еле заметный дымок белый из трубы это вполне нормально, в глушителе конденсат собирается.
Да и вообще на такие мелочи не стоит обращать внимания...
Когда там реально что то плохо, типа прокладка протекает и тосол в камеру попадает, то там такой густой туман что понятно что это не мелочи... и потом сразу в масле появится тосол(антифриз) и тосол(антифриз) в масле)) вообщем заметно...
А что бы маслосъемные колпачки задубели надо ещё лет 5-7 ))
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 11:06
Я просто собираюсь ехать в отпуск на украину, вот надеюсь что сложится все хорошо и машина не подведет. А ехать прилично в одну сторону 2т км:)
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 11:36
4-5 тыс это не расстояние, так месячный пробег ...
Посмотри подвеску что бы резинки не повылазили и на обезвешенном колесе передние верхние рычаги не сильно болтались. С задней отдельная пестня, проще ее померить на стенде сход, что бы не сильно отходил от нормы.
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 11:42
передняя перебиралась не давно, а задняя вроде пока дышит хорошо
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 11:44
А ролик надо при каждой замене грм менять?
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 12:09
Если подшипник не болтается он не гудит, то не надо.
Если есть параноя и лишние деньги то можно и поменять ))
