Вариатор. подскажите его номер https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=717 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | anti [ 12 июн 2012, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вариатор. подскажите его номер |
в том то и дело что при разборе осмотрел шестеренки и они очень даже ничего. да и имхо износится они не могут, вариатор вроде из какой то высокоуглеродистой стали сделан, зубья шестеренок отломались бы а не износились скорее. как руки дойдут, разберу клапан этот и посмарю мож в нем дело |
Автор: | олег [ 12 июн 2012, 13:42 ] |
Я уже не один вариатор разбирал, там внутренняя шестерня двигается относительно наружней, причем визуально это не определишь, а вот когда двигаешь внутреннюю вверх вниз она подклинивает и тогда варик можно в помоечку определять. |
Автор: | OldNiger [ 12 июн 2012, 14:13 ] |
олег писал(а): Я уже не один вариатор разбирал, там внутренняя шестерня двигается относительно наружней, причем визуально это не определишь, а вот когда двигаешь внутреннюю вверх вниз она подклинивает и тогда варик можно в помоечку определять. При замене вариатора надо же снимать клапанную крышку? Соотв., второй вопрос - прокладку клапанной крышки менять? Или если та живая, можно её оставить? |
Автор: | олег [ 13 июн 2012, 00:45 ] |
Да, если живая, но герметик не забудь.... |
Автор: | VEL [ 19 июн 2012, 14:51 ] |
там если чё две шестерёнки двигаются и при расборке лучше коректором пометить обе при выходе бо при сборке может возникнуть проблема и в последствии заклинивший варик и неадекватная работа движка. главное чтоб при собраном варике вал в него входил без заеданий и обе шестерёнки внутренними шлицами стояли одинаково. рем комплект помогает однозначно при условии что варик дизелит при заводке до 30 сек. если дизелит постоянно опыта не было сказать не могу |
Автор: | burbon [ 20 июн 2012, 07:55 ] |
Приехал мой заказанный с ебая (из Англии) вариатор. Уррраааа товарищи!!! Осталось заказать все ремни и ролики, и сразу в БОЙ ![]() |
Автор: | олег [ 20 июн 2012, 08:30 ] |
vel0133bc2 писал(а): там если чё две шестерёнки двигаются и при расборке лучше коректором пометить обе при выходе бо при сборке может возникнуть проблема и в последствии заклинивший варик и неадекватная работа движка. главное чтоб при собраном варике вал в него входил без заеданий и обе шестерёнки внутренними шлицами стояли одинаково. рем комплект помогает однозначно при условии что варик дизелит при заводке до 30 сек. если дизелит постоянно опыта не было сказать не могу Совершенно в дырочку!!! ![]() |
Автор: | Goga [ 22 июн 2012, 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вариатор на Альфу 147 |
А ремкомплекты на все вариаторы одинаковы ???????? |
Автор: | олег [ 23 июн 2012, 22:44 ] |
Да, одинаковые... Мне сегодня пришел на днях поменяю... |
Автор: | олег [ 24 июн 2012, 20:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Вариатор. подскажите его номер | ||||
Вот вам собственно сам вариатор, чтоб небыло никаких сомнений.
Автор: | олег [ 04 июл 2012, 00:35 ] |
Вот собственно сегодня поставил рем. комплект вариатора. Больше не трактор ![]() |
Автор: | burbon [ 04 июл 2012, 14:00 ] |
А сложно менять? |
Автор: | олег [ 04 июл 2012, 17:28 ] |
burbon писал(а): А сложно менять? не сложно, но очень геморно, может мне не везло но промучался я часа 2 чтоб распредвал встал в вариатор как положено. там геморно сами шестерни подобрать в нужном положении и положение внутренних тарелочек главное неперепутать, когда спешишь получается долго. |
Автор: | VEL [ 04 июл 2012, 19:34 ] |
burbon писал(а): А сложно менять? а если взять корректор и перед разборкой на выходе пометить шестерни то весь процесс занимает минут 5 . и в этом процессе и правда главное корпус варика на вал насадить |
Автор: | олег [ 05 июл 2012, 00:15 ] |
vel0133bc2 писал(а): burbon писал(а): А сложно менять? а если взять корректор и перед разборкой на выходе пометить шестерни то весь процесс занимает минут 5 . и в этом процессе и правда главное корпус варика на вал насадить опиши подробнее процесс как ты колдовал? например я прикол с маркером непредставляю |
Автор: | VEL [ 07 июл 2012, 15:36 ] |
олег писал(а): vel0133bc2 писал(а): burbon писал(а): А сложно менять? а если взять корректор и перед разборкой на выходе пометить шестерни то весь процесс занимает минут 5 . и в этом процессе и правда главное корпус варика на вал насадить опиши подробнее процесс как ты колдовал? например я прикол с маркером непредставляю ну процесс разборки и снятия распред вала пропустим . снимаем стопор стягиваем корпус варика .подтягиваем внутреннюю шестерёнку вровень с краем корпуса берём корректор ставим метку на корпусе и шестерёнке. выдираем первую .далее приподнимаем вторую до уровня наружных шлицов и тем же маркером ставим ещё метку на корпусе и шестерне.вынимаем меняем капроновую шайбу и собираем чтоб метки совпали когда шестерни находятся в том положении когда ты эти метки ставил. ну вот и всё вкидываешь пружину и тут самое интересное насадить корпус на вал так как шестерёнки немного не совпадают. и этот процесс ну никак не занимает два часа |
Автор: | олег [ 07 июл 2012, 19:48 ] |
так вот в том все и дело что шестерни должны совпасть идеально, отверстия которые в маленькой шестерне должны попасть в широкие пазы корпуса вариатора, а вот большая шестерня должна идеально совпасть с маленькой чтоб коленвал идеально туда зашел, но засунуть большую шестерню очень сложно, потому как мешает стопорное кольцо и она залазит не семметрично относительно маленькой шестерни, так вот весь гемор в запихивании большой чтоб идеально совпала с маленькой, если у Вас совпала быстро, то это замечательно, потому как я замучался но все-таки попал идеально, а запихивать коленвал в наглую нельзя , хотя я слышал некоторые умельцы его туда кувалдой запихивали.... ![]() |
Автор: | VEL [ 07 июл 2012, 21:42 ] |
вроде об одной детали говорим но на разных языках. откуда информация что они должны совпадать идеально?почему отверстия должны попасть именно в широкие пазы? чтоб коленвал идеально туда зашел имеется ввиду распредвал я понимаю. " мешает стопорное кольцо и она залазит не семметрично относительно маленькой шестерни" какое стопорное кольцо имеется ввиду?оно снаружи и ставится последним,наверно имелось ввиду компрессионное на шестерне так оно ничему не мешает. о какой симетрии речь там косые шлицы и всё входит она с доворотом. и как, неделя прошла после как поменял ? ещё не застучал снова? |
Автор: | олег [ 08 июл 2012, 02:28 ] |
Нет, не застучал)))) я о той симметрии что зубчики на обеих шестернях должны идеально совпасть , чтоб варик налез на распредвал, а большую шестерню с компрессионнм кольцом очень трудно было вставить как положено , она туда очень хреново заходила в самом начале, упиралась в желоб стопорного кольца и соответственно прходилось запихивать ее раз за разом пока зубья не совпали идеально и распредвал туда просто провалился...... |
Автор: | VEL [ 08 июл 2012, 22:09 ] |
ну значит тебе пока повезло со сборкой, двух одинаковых альф не бывает они все разные |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
