Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 16 май 2012, 11:32 |
поддомкрачиваешь колесо один качает его в право влево а второй желательно с ямы проминает гофру и рукой ощущает люфт в шаровом соединени если есть то тяга под замену
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 16 май 2012, 11:56 |
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 18 май 2012, 08:25 |
temach писал(а): меняется легко? да снимаешь рулевой наконечник скручиваешь считая обороты чтоб потом поставить приблизительно как было схождение колёс там оборотов 15 гдето снимаешь внешний хомут гофры, выкручиваешь руль так чтоб шток рейки вышел как можно больше, сдвигаешь гофру берёш газовый ключ ставишь его на шаровое соединение и откручиваешь против часовой. установка в обратной последовательности . удачи
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 21 май 2012, 15:52 |
Авто: альфа ромео 156
Здравствуйте! нужна помощь!!!? не могу найти шаровые нижних рычагов на 156 2.0 2000г! подскажите код пожалуйста?!!!
Francyz
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 21 май 2012, 16:38 |
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 15:03 Сообщения: 108 Откуда: Минск
На 156 альфах шаровые не съемные не на нижних не на верхних рычагах!!! так что не ищи!!!!
_________________ "Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
burbon
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 21 май 2012, 17:22 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
Асфарн писал(а): Здравствуйте! нужна помощь!!!? не могу найти шаровые нижних рычагов на 156 2.0 2000г! подскажите код пожалуйста?!!! Меняется целиком нижний рычаг
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 21 май 2012, 17:58 |
Меняется целиком нижний рычаг [/quote] я очень рад вообще ни как? вроде слышал что меняют!?
Славik
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 21 май 2012, 18:14 |
Зарегистрирован: 20 май 2012, 19:02 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo
Асфарн писал(а): я очень рад вообще ни как? вроде слышал что меняют!? Может есть смысл восстановить шаровые?
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 22 май 2012, 08:49 |
Да, я хотел восстановить шаровые но подумал что это не на долго! купил все таки новые, за 6500р дешево и сердито! я иногда еду очень агрессивно и не хочется на повороте с восстоновленными шаровыми остатся без колес в лучем случае! а рычаги продаются в сборе с саленами?
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 22 май 2012, 14:56 |
рычаги идут с салентами и верхний и нижний и задние
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 22 май 2012, 17:31 |
если рычаг имеет сайлентблоки в нормальном состоянии, палец в шаровой в хорошем состоянии без каких-либо ржавчин и прочего, то я однозначно восстанавливаю, тем более имею хорошего специалиста, по его рассказам она будет ходить чем купленные
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 22 май 2012, 19:26 |
temach писал(а): рычаги идут с салентами и верхний и нижний и задние ОК! спс
Асфарн
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 22 май 2012, 19:28 |
uptrance2day писал(а): если рычаг имеет сайлентблоки в нормальном состоянии, палец в шаровой в хорошем состоянии без каких-либо ржавчин и прочего, то я однозначно восстанавливаю, тем более имею хорошего специалиста, по его рассказам она будет ходить чем купленные а где специалист находится? Москва Минск?
MadMax
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 25 май 2012, 12:59 |
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57 Сообщения: 32 Откуда: Витебск
Авто: Alfa 156
У меня получился такой сравнительный опыт: прошлым летом перебирал всю переднюю подвеску, в нижних рычагах менял сайленты; менял верхние рычаги; тяги стабилизатора и его же втулки. При замене верхних рычагов левый (сохранился палец) восстанавливал, правый поставил новый stellox. Итог левый - восстановленный исправно трудится, правому новому пришел полный песец...
_________________ Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
олег
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 26 май 2012, 14:44 |
Пошатать ее, если ейхана поймешь сразу.
Серега
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 28 май 2012, 13:03 |
Проще будет снять нижний рычаг и тогда проще будет снять стойку ничего не будет мешать.
Rusel80
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 04 ноя 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 16:24 Сообщения: 19 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156 1.8TS
temach писал(а): А у меня с верхними проблем не возникло) Для замены верхнего рычага достаточно снять защиту, открутить шаровую верх.рычага и далее открутить длинный болт, который прекрасно вынимается в сторону крыла. Если он установлен в обратную сторону, то нужно пустить стойку, а при сборке поставить болт так, чтобы он вынимался в сторону крыла. Если все установлено правильно, то замена рычага занимает максимум 1 час. Кстати, под правым крылом нужно будет ещё снять фильтр, две гайки на 13.
