Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 09 июн 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 10:05 Сообщения: 13 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156JTS
Тарировка – это компенсация большей части систематической погрешности всей измерительной системы от входа измеряемой физической величины до выхода измеренного значения этой величины. Тарировка делается путём подачи на датчик эталонной величины физического воздействия. Например, для случая весов, тарировка делается в 2 этапа: первый – тарировка нуля весов (вес снят), второй – тарировка шкалы весов (эталонная гиря установлена).Тарировка, как правило, это простая операция, основанная на линейной коррекции данных, исходные данные для которой вводятся пользователем непосредственно на месте эксплуатации, при воздействии внешних физических факторов при рабочих условиях эксплуатации.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 09 июн 2019, 17:38 |
Авто: Alfa 156JTS
Видимо ты говоришь о самотатарировании диска сцепления?
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 10 июн 2019, 08:57 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 10:10 Сообщения: 7 Откуда: Vbycr
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): Вообще хочу прояснить, любая поломка не стучится к вам в дверь и предупреждая сиреной, ничего не значит седня рабила и опа. Ключи в руки и вперёд. По опыту скажу что замена робота бэу на бэу может быть ещё хуже. Снимать разбирать и делать. Все. К сожелению не нашел я пока в Миске хорошых спецов, да и манжеты на шток проблема купить (вроде как оригинальных нет )
Kramarav
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): Видимо ты говоришь о самотатарировании диска сцепления? Да видимо о нём
doberso
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 16 июн 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 июн 2019, 22:27 Сообщения: 3 Откуда: London
Авто: fuoosi
Что делать будем товарищи?
spark147
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 03 июл 2019, 10:16 |
Зарегистрирован: 16 сен 2017, 09:39 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147
Всем доброго дня,решил я свою проблему заменой потенциометров на новые.поменял сразу все чтоб наверняка.проблема была в том что при нагреве один из патенциометров изменял свои покозания ниже нормы и робот начинал глючить.собственно зря я его менял старый тоже посути рабочий, но зато новый робот держит давление на заведеной около 5 мин против 40 сек,старого это прям как с завода. А причина глюков гидроблока после замены была именно в потенциометре кат я переставил со старого гидроблока так как на новом один был сломан.закон подлости , попался именно хреновый . Вобщем всем спасибо щас все ок. ДА и еще поделитесь у кого на сколько переключений хватае груши до включения насоса,у меня на заглушеной 2 на заведеной 4...
Darth_Vader
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 08 июл 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 12:20 Сообщения: 2 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 146
Добрый день, альфисты. Может подскажет кто-нибудь по такой проблеме:на 3000-3500 оборотах начинаются рывки и хлопки в подкапотном, а обороты растут только после того, как машину прорвёт, образно говоря. Компом считали ошибку Р0170 и расшифровка "регул. коэффициента состава смеси за минимальным пределом".
