Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 17 авг 2017, 10:52 |
alfatag писал(а): Поменял регулятор ..вроде начала валить но опять не надолго..опять тоже самое..плохо заводится и при резком нажатии на газ через некоторое время ,она глохнет либо только до 3-х тысяч держит и звук сразу меняется..незнаю что делать..подскажите кто alfatag, есть подозрение, что твой тнвд на дороге перед кладбищем. Измеряй давление топлива после тнвд при старте и под нагрузкой, сравнивай с мануалом.
alfatag
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 23 авг 2017, 19:41 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 17:44 Сообщения: 4 Откуда: Кобрин
давление после насоса 300 бар на холостом..по давлению проблем нету..поставил другой регулятор и он тоже бьёт ошибку..думаю почистить всю топливную систему ,регулятор ,бак и фильтр топливный поменяю..поможет??
Felix-17
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 07 сен 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:15 Сообщения: 18 Откуда: Глуск
Была проблема, при резком нажатии на педаль газа загоралась форсунка и авто глохла, заводишь и снова едешь если плавно давить на газ то едет, если резко то глохнет. У знакомого был такой датчик (остался от фиат мультипла 1.9 jtd, я отламал эту сеточку на датчике даления и поставил, ошибка сама пропала часа через 3, после этого полет нормальный (тьфу- тьфу - тьфу ) проехал около 1500 км. Отлаживаю на новый датчик) всем добра.
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 07 сен 2017, 22:13 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
До 2000 об/мин. едет.Если дать больше 2000 бьёт ошибку,но едет со значительной потерей мощности.После остановки двигателя некоторое время не заводится.После заводки ошибка с панели пропадает.При горящем ,,чеке" при положении ,,педаль в пол" стрелка тахометра не подымается выше 3300 об/мин.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 08 сен 2017, 17:09 |
ДЕНИСКА писал(а): До 2000 об/мин. едет.Если дать больше 2000 бьёт ошибку,но едет со значительной потерей мощности.После остановки двигателя некоторое время не заводится.После заводки ошибка с панели пропадает.При горящем ,,чеке" при положении ,,педаль в пол" стрелка тахометра не подымается выше 3300 об/мин. А что диагностика показывает?
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Ошибка РО191 регулятор давления топлива Добавлено: 08 сен 2017, 21:38 |
Диагностика показывает ошибку Регулятор давления топлива.
