			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 31 янв 2016, 21:36    |
					 Какой месяц и год выпуска авто? После 02.99 стоит один датчик(46753479) на термосе. Этот датчик состоит из двух (сдвоенный), на прибор и на ЭБУ мотора. До 02.99 на термосе ДВА разных датчика , один(60813687) на прибор, другой(46472179) на ЭБУ. Bullbashik скорее всего виной ваших проблем датчик, какой на нём номер? Поменяйте его со старого термостата. Да ущё возможно датчик на прибор врёт из-за плохо массы на датчике, ЭБУ при этом будет видить адекватную температуру.
			Troll
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 00:19    |
					 Авто: Chery A15
					ban2110 писал(а): .... Да ущё возможно датчик на прибор врёт из-за плохо массы на датчике, ЭБУ при этом будет видить адекватную температуру. При плохой массе : сопротивление датчика как бы искуственно завышается => тот датчик, у которого плохая масса, даёт информацию о меньшей температуре, чем в реале. Или я не прав?
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 09:50    |
				 Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:29 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
					 Ещё заметил такую особенность, если заглушить машину на горячую( 110°) и включить по новому зажигание, показывает температуру 75°, когда завожу опять показывает (110°), это во всех так?
   2000г. Апрель месяц, номер на датчике посмотру, отпишу.
			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 12:10    |
					Bullbashik писал(а): Ещё заметил такую особенность, если заглушить машину на горячую( 110°) и включить по новому зажигание, показывает температуру 75°, когда завожу опять показывает (110°), это во всех так? Тогда скорее плохой контакт массы от АКБ до КПП. Проверь напряжение на акб при заведённом моторе. Еще, для проверки, соедини проводом минус АКБ с массой датчика и посмотри показания прибора.
			Jago
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 13:16    |
			| Партнер клуба |
					 Да при чем тут датчики и т.д.? Развоздушь систему и будет счастье. 100% воздух в системе.
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 13:18    |
					 Ну тогда объясни мне, почему при показании датчика 125°, ОЖ можно рукой потрогать, с её еле пар идёт!?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 14:52    |
					 Как уже говорили, один термодатчик два терморезистора в одном корпусе, три провода. У вас так? Один терморезистор - два провода идут в мозги эбу, второй терморезистор один провод идёт в приборку, а второй это корпус датчика, минус. Смотреть приборку и датчик.
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 18:27    |
			| Альфа-Модератор |
					 Все, наконец-то прояснилось.... из всего, что было написано и удалено:
  1. Завоздушенности в системе нет, т.к печка греет хорошо и постоянно (со слов топикстартера)
  2.  Термостат должен открываться на большой круг, т.к. новый.
  3. Выяснили, что датчик температуры показывает чушь полную, посему замена на новый/исправный б/у.
  4. В качестве рекомендации: топикстартер, после замены датчика ОЖ на заведомо исправный, нагрей свою машину до температуры включения вентилятора ОЖ, желательно с подключенным диагностическим компом. Контролируй рост температуры и момент включение охлаждения, только не по приборке, а по компьютеру.
			Troll
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 01 фев 2016, 19:33    |
					 Авто: Chery A15
					Sprite писал(а): 2. ... Термостат должен открываться на большой круг, т.к. новый. 3. Выяснили, что датчик температуры показывает чушь полную, посему замена на новый/исправный б/у.  2.,3., и прочее: - термостат - никому ничего не должен, так же , как и новый датчик температуры. На днях : приезжает чел на редкодиагностируемой машине "Форд"-"Эскорт"-1996... А сканнер-то, к счастью - есть. Абсолютно новый ДТ вход. воздуха - показывает "+38"...   Подозрительно, но : учитывая место забора воздуха - вполне вероятно. Ошибка : "обрыв датчика". Подключаю заведомо исправный : показывает температуру "+5". Вставили во впускной, завели, показывает "+39-42".  Но : ошибка - пропала и машина - "поехала".  Замер снятого нового датчика - "обрыв".  С термостатом - вполне может быть та-же картина.  Термостат: трогать руками патрубки, измерять температуру более-менее исправным термометром.  Датчики - на комп.  (имхо)
			uh ti
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 03 июл 2016, 20:11    |
				 Зарегистрирован: 30 авг 2014, 18:27 Сообщения: 26 Откуда: витебск
					 Авто: alfa
					 ха.а у меня тоже не открывался термостат(новый)температура поднималась до 130.датчик правда при этом я оставил старый(не помню почему)и карлсон нормально срабатывал.вобщем я такой новый термостат нахрен обратно поменял на старый.наверное мы с тобой у одного барыги покупали(ха-ха)  1,9jtd alfa romeo156
