 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 46 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.4 JTD Давление насоса в баке
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 10:40
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Глохнет то есть, код ошибки P0191
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 10:58
0191 выход за допустимый диопазон измерения. Скорее всего превышение за 1450 бар. У сканера скорость низкая чтоб словить максимум, если много параметров выбрали.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:57
По-моему было написано про "чачу" в баке. если в commonrail попадает грязь то это плохо и первыми лягут нагнетательные клапана ТНВД, причем их 3, и даже при засорении одного картина будет негативная. или регулятор давления.
Еще предложу посмотреть обратку с форсунок, возможно завышенная.
У самого давление в системе (измерял на фильтре) 2 бар, и ничего не глохнет.
При включении зажигания релюха насоса включается на 30 сек, потом вырубается и включается заново когда заводите мотор.
Не заливайте в такие машины сомнительную солярку.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 20:02
Подкинул регулятор давления-картина не изменилась. Так что остается только ТНВД. Может кто номерки ремкомлектов знает ? Интересует номер плунжерной пары, и клапанов ?
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 23:24
На драйве у человека была точь в точь твоя проблема , и в точно такой же последовательности он её решал . Я что то думал что это ты . В итоге он поставил б/у тнвд , вроде как за 80 уёв купил в Минске . Если это правда то думаю с ремонтом родного не стоит заморачиваться .
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 15:53
Ты что их сам собрался менять?
проверь сначала насос на машине, сними обратки с форсунок (заведи их в емкости) и газани. Если машина заглохнет и в банках будет мало солярки значит снимай насос но выгодней купить б\у чем ремонтировать твой, выйдет даже дороже. (только запчасти будут около 100$)
А если перед тем как заглохнуть одна из форсунок выплюнет много солярки значит это она, бывает и не одна, значит форсунки в ремонт.
Номерки можно подбросить.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 19:47
Ну да сам, устройство этого насоса очень простое, когда потек резинки ремкомплекта уже менял. Не глохнет (только под нагрузкой), разброс с обратки форсунок в норме.
Номерки подбрасывай может кому пригодится, т.к. хоть и говорят что они типа вечные, но с нашим качеством топлива ... Свой сегодня снял разобрал - везде коррозия ! Так что мне ремонтировать его нет смысла, ток б.у.
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 17:25
А что с качеством у нашего топлива , или ты конкретно о своём месте заправки ?
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 18:09
Конкретно наша саляра + антигель = смерть комонраил !
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 18:13
Сегодня поставил насос с разборки-проблема с вырубанием мотора исчезла. Но вот есть проблемка после 3-3.5 тыс. об. когда тапак в полу загорается форсунка и пропадает тяга, есть мысли ? Ах да совсем забыл пробывал на разгон больше 160 не хочет (.
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 21:51
Так не лей в соляру всякую бурдень , кто тебе виноват . Зимой на заправке солярка зимняя , и добавок антигеля не требует . На протяжении около пятнадцати лет езжу на дизелях , и никогда никаких антигелей в соляру не лил и ниразу не перемерзал . А топливо у нас хорошее и не надо ля ля .
А насосы эти не вечные как и всё остальное , и не ты первый и не ты последний .
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 22:10
Vertos специально для вас насчет топлива http://www.abw.by/news/182950/. И на трассе бывало зимой стоять приходилось, а особенно когда мороз резко вдарит а солярочку летнюю распродают.
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 11:45
О , вот это ответ который доказывает плохое качество нашего топлива . У какого то мужика , на каком-то опеле , кто-то делал насос и предположил что вероятно это из-за плохого качества топлива , а скорее из-за присутствия в нём воды . Но претензии предъявить не получилось так как тракторист Василий чеки на приобретённую у него солярку не выдаёт и факт приобретания доказать не получится .
Это совсем не веский аргумент , даже более , он ниочём . Лабораторные анализы есть отобранных проб на какой нибудь из заправок ? Нету ? Тогда твоё высказывание безпочвенно и что называется абы ляпнуть .
А зимой ты перемерзал исключительно по своей вине и я в этом уверен .
p.s. Да и ниже под твоей статьёй комментарии почитай , что люди пишут .
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 12:38
Так, достаточно словоблудия, прошу только по подкачивающему насосу а баке. Качество солярки из наших заправок можно обсудить в другой ветке. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 18:22
ошибка P0235, но давление турбы на сканере показывает, может расходомер?
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 21:40
P0235 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
не вяжется расходомер
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 08:25
А что это может быть?
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 09:45
регулятор и почистить по началу
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 10:10
Геометрия турбины почищена, регулятор там механический(136 л.с.), только сбрасывает давление, так то турба передув бы показывала бы, т.к. дует постоянно.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 16:20
Авто: Alfa romeo 156 1,9jtd
я конечно не спец, но у меня была похожая проблемма, после чиповки от одного всем известного "чиповщика".
может попробовать прошивку глянуть
