 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 22:25
вскрытие 100 проц покажет точную причнну. кпп на съём. смысла нету гадать.
 Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 23:49
Авто: AR156 2.4 jtd 150
я только одного не пойму, почему вибрация у топикстартера пропала при разгрузке подушки кпп?! а сейчас почему то дошли вообще до съема кпп... что то как то не связывается
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 17:54
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Так да через пару недель буду снимать, пока что не где (занят гараж), как разберу - обязательно отпишусь!
Может у кого маховичек завалялся в норм сост. ?
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 19:12
есть один за 100 кажется . Звони ему 8044 7178226 Леша
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 19:53
Авто: альфа 156 sw
вибрация из-за жесткой подушки (если она целая)-100%
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 20:03
Бро менял я эту подушку как перчатки (даже с бензинки оригинал ставил) разница минимальна, так что не в этом проблема! И признак маховика - недавно прислушался со стороны коробки на холостых скрежет (( так что 80 % что маховик.
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 21:10
Ну вот я таки снял кпп. По первому осмотру сцепление стоит новое Valeo, и маховичек тоже valeo (скорее всего тоже новый) люфт осевой минимален max 1 зуб, диагональный 1 мм где-т. Видать до меня кто то менял все в сборе )). По видимому проблема в самой КПП. В кпп диференциал-полный хлам, по остальному хз слил масло с неё набежало пол литра, подозреваю что и её время вышло )).
Вопрос таков, могла ли быть вибрация на холостом из-за КПП? Или ... например маховик неотбалансирован ?
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 23:33
зря снимал
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 09:55
Как зря )) Сашок а тебе не кажется что кпп под замену, проскакивали скорее всего шестерни в редукторе при резком разгоне, от туда и треск!
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 10:35
может быть вибрация изза убитых подшипников диффа. У меня как раз было такое.
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 12:51
Но вопрос то стоял как раз таки вибрация на холостом ходу!
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 12:53
михалыч25 писал(а):
у меня на либре стоит. основная функция не дать раскачиваться мотору. биение на педали сцепления есть?
У меня тоже такой нет, но чувствует моя жопа что вещь нужная! Как она крепится сверху??
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 17:47
Сегодня был на разборке, прикупил коробку, там заодно и маховичек покрутил ихний, обнаружил что люфт у него тоже есть небольшой, но он как бы с усилием поворачивается во время люфта, а мой тож но с меньшим усилием и люфт чуть больше - эт нормально?
Sasha_80, на хол.ходу вибр. из-за подш. диф.?
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:33
Alfist91 писал(а):
egipet21 писал(а):
может форсунки проверить ?
Двигло в -15 без свечей накала заводится, не дымит , работает ровно !!! ЭТ ОТПАДАЕТ!
а может всёж последовать совету :oops:
причём свечи к форсункам?
поддомкрачивая подушку вы не только её разгружаете а какбы лишаете двигатель перемещятся впринципе домкрат то у вас на земле стоит :oops: ;)
грм проверяли? компрессию бы померять , зазоры в клапанах :?
хотя да коробку то проще снять и подушки менять :oops:
а вообще то интересно с чего всё началось и как появилось а то мы знаем только конечную проблему :?:
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 23:04
Да но одно но - забыл отметить, в салоне не просто вибрация, а как буд-то что то бьет (давление на уши)!!!
Vel спс что хочешь поучаствовать, но не надо! Не знаешь лучше молчи ) Логики в твоих словах не вижу! Поверь мне когда движок дергается это заметить не сложно! разгон до 100 за 9.6 дохлый двигатель так поедет?
А началось все с покупки авто с таким косяком )
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 23:19
ну извини куда нам дуракам до вас удачи в эксперементах
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 13:54
ну как результат??
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 14:38
Все таки маховик, но почему-то состояние при сьеме его было очень хорошим! Слышал что бывает даже новые бьют ((
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 17:40
заменили и проблема исчезла как я понял?!
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 18:16
Ну да
