 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 81 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2&5 v6 turbo
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 22:48
Авто: 145QV,156 3.0V6,166 2.5V6
коллектора совсем разные, на турбо они тоньше и фланцы под один выпускной
с такими заужениями 24V может работать не лучше 12V
http://www.drive2.ru/users/e-xx/
кузовной ремонт и покраска в минске
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 19:51
Авто: AlfaRomeo 166 2.5 v6 turbo
acab писал(а):
на сколько я помню, не получится присрать коллектор выпускной от 2.0турбо который вэ6
типа разные моторы...
на альфистах были уже рубки по этому поводу
зы: могу предложить мозг и 2 турбины на керамике от 2jz-gte, они на этом мотре будут неплохо раздуваться и по бокам смотреться красиво.
что касается по проекту, лучше варите коллектора на моторе, которые стоит на полу, а не на авто
так и будет. мотор с навесным нынче на земле, ревизируется, и меняется всякая мелочевка типа маслосъемных колпачков. что за мозг? и турбины? это получается вроде как битурбо? и с низов и с верхов дуть будет?
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 19:52
вот и мастер решил оставить родные коллектора
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 20:56
Авто: cadillac sevil
коллектор впускной сразу в мусорку. это первой что нужно исправлять в этом моторе.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 21:57
Авто: Alfa GT&159 TBi
megasquirt2 обычный прокаченный
ну да, будет битурбо
будет дуть везде
зы: что за мастер?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:36
какая разница в турбомоторе, там геометрия впуска ведь, по-большему, до лампочки.
выпуск решает.
Тут ведь не злой атмо строится.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:39
если не сложно, сбрось расклад что да как планируется строить.
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 05:51
при увеличение скорости потока воздуха проблемность коллекторов будет чувствоваться острее.
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 16:08
чую тут кроилово и попадалово)
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 23:35
будет дуть везде
зы: что за мастер?
если можно стоимость в личку. мастер - Саша с Семашко, моторист, обладатель двух 166 - турбовой как у меня и 2,4 турбодизель+чип. ну и субару, гавно месить
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 23:36
выпуск решает.
нет, тут злых валов не будет. выпуск останется от 2.5
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 23:40
сбросил
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 23:41
не должно))))) сплюнь :D
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 00:05
мозг 250
проводку сделаешь сам
настройка от 100$
турбины по 150
не слышал о таком парне.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 00:29
acab писал(а):
мозг 250
настройка от 100$
турбины по 150
мы не члены клуба, на альфах давно ездим. я начинал когда то со 164 3.0 (был бээмвистом до того). тачки были разные до альф, бэмэвэ правда все больше. после 164 только италавто, 156, потом еще 156, и еще. а потом 166, которую и довожу потихоньку до ума. по ценнику понял, спасибо, буду прикидывать финансирование. разрожусь скоро я думаю
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 08:45
одна турбина - один гемморой
две турбины - два геммороя
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 00:32
проект движется - собирается движка, все новое, колено и форсунки именно те что нужно. если все будет хорошо, к концу следующей недели появится 166 2,5 турбовая альфа
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 02:43
мозги какие будут?
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 21:44
acab писал(а):
мозги какие будут?
попробуем оставить пока родные, от турбовой альфы, по идее должны справиться. после того как поедет будет видно, ограничиться ли чиповкой или сторонними мозгами. пока есть непредвиденная "засада" - полукольца коленвала, позиция исключительно заказная. но беда побеждена - СААБ нам в помощь!!! ;)
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 21:46
мне просто интересно. есть ли в природе кованые поршни на 2.5 движок?
