 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 54 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ALFA ROMEO 156 плавают обороты
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 17:33
Borsch88 писал(а):
А ещё,потеет машина,может кто знает в чём причина,подсказали что в багажнике есть заглушки резиновые,их убрал,потом салонный фильтр заменил,ничего не изменилось
вот теперь радиатор печки поменяй который под торпедой и будет тебе теплое счастье :)
удачи
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 21:40
удачи
Согласен на 70%
30% сырость в салоне.дырки в полу забитые отводы воды и тд.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 10:31
Печка работает хорошо,в салоне быстро становится тепло,но если сядет 4 человека,все окна запотевают,если бы радиатор печки был неисправен было бы холодно в салоне...
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 10:46
проверить закрытие заслонки циркуляции по салону... забор воздуха должен быть изо вне....
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 14:07
Я его даже не включаю,может есть какие вентеляционные отверстия которые закрыты?только где они нахолятся?
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 16:17
смешно сам спросил совета сам его опроверг :) . дело не в холодной печке а текущей и на окна у тебя садятся пары антифриза хотя кому это интересно . сними центральный воздуховод сверху на торпеде и посмотри заслонки . звук работы элекро приводов не означает движение самой заслонки
удачи в поиске
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 10:14
Сделал комп. диагностику.Причина проверки авто -это плавающие обороты.Плавают и на холодную и на горячую.Связи с резким торможением не обнаружил.Скорее плавают ,когда стоит ровненько.Также к плавающим оборотам бывает что при начале движения(предположим на светофоре) машина несколько секунд ведет себя так,словно к ней привязали слона(при нажатии газа некое не хотение ехать и спустя пару сек ее отпускает и поперла.)Утром если мало прогрею и начинаю движение она трясется,пыхтит,словно заканчивается топливо.Нажатие на педаль газа результата не дает ,а вот как только сцепление выжму, сразу ее перестает лихорадить.По лямбде диагност сказал что работает не совсем корректно, что показания при заведенном двигателе не опускаются ниже 400.Иногда опускались но в среднем держались около 400.Также сказал что расходомер немного не точно работает.Из его слов он бы начал лечение со свечей и потом к датчикам.На работающей машине отсоединял я расходомер и ничего не изменилось,обороты как плавали так и плавают.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 15:58
Авто: Альфа 156 1.8 TS 1999
Тебе сюда http://www.drive2.ru/l/6247278/ Да будет тебе счастье!))) Ты пол машины новой купишь, следуя советам таких мастеров и ничего не измениться!.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 17:56
почитал улыбнуло удачи но врятли
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 18:24
А без сарказма и по делу?
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 18:35
Нифига себе!!!Неужели помогает?!
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 23:19
угу)))) помогает)))) закрой клапан и машина заглохнет)
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 23:30
Стоит ли следовать инструкциям самурая?
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 08:59
скажу так, что распространенная проблемма плавающих оборотов актуальна для ТС и зачастую многие опускают руки поменяв под капотом кучу запчастей.
Для самурая возможно ето выход, но именно для его альфы. На других нет. То есть хочу сказать что ето проблемма частая и у всех ТС разная. Точно сказать трудно. Так как много факторов влияющие на обороты.
влиять может буквально все - свечи, катушки, провода, подсосы воздуха, лямбда, дебиметр, абс, потенциометр, дросельная заслонка, разбитый вариатор фаз, 92 бензин, не верно установленный грм, эбу и еще что то можно перечслять.
Одни режут провод ЭБУ идущий на абс , и даже многим помогает, другим решает проблемму потенцометр, или банальный сброс эбу с адаптацией заслонки. По сему вопрос открыт до сих пор. Ета проблемма сугубо индивидуально для каждой машины.
как то на альфа-ляньче поднимали сей тему,
тут http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=4130.0
как говорил савва - "причин может быть куча"
Так что самурай предложил вариант один из.....но ето не вариант скорее всего для вашей альфы. За проверку лицо никто не бьет.
Удачи!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 10:35
Удачи!
спасибо большое.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 11:03
интересна связь оборотов,например с АБС.Офигеть!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 17:11
а разве саша не исчерпывающе написал .
связь такаяже как и абс со спидометром . мозг видит движение машины и алгоритм работы датчиков , подачи топлива отличен от статического состояния . это альфа и живет она своей жизнью и подстраиватся должны вы под нее а не наоборот . нехотите тогда купите бнв или мерседес
удачи в ремонте :)
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 18:06
удачи в ремонте :)
Неужели в авто немецкого автопрома (более менее современного) машина устроена по другому?Я имею ввиду электронные системы ,датчики ,их взаимосвязь и тд.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 18:30
удачи в ремонте :)
на более менее современного у большинства денег нет поэтому и покупают убитые альфы тех же лет выпуска что и бнв только дешевле раза в два три . альфа это состояние души если ее нет то альфа сразу идет в продажу и добивается пока ее не купят. а после покупатель удивляется что такое ломучие ведро купил. нет это предыдущий владелец ее убил и вам продал а вы по неопытности ее взяли .
 Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 22:02
Я уже с альфой около 2х лет .Это 2а года комфорта и уверенности при маневрах,обгоне и т.д.Да и вообще она меня ни разу не подвела.Пришло время позаботится о своем коне.
