 Заголовок сообщения: Re: щуп уровня масла в коробке Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 20:11
Русскоязычный мануал предлагает ещё слить с главной передачи.
Если память не изменяет, пробка находится на корпусе главной передачи и направлена назад.
Я сливал с неё, а наливал через горловину щупа.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 13:54
в своей 166 2,4 2004г, 6кпп щупа не нашёл) кто в курсе где искать и как масло меняется,есть пробка сверху ,и снизу ,думаю меняется по литражу !? кто поправит ? если я заблуждаюсь
Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 23:00
Вообще надо смотреь в мануале, на каких-то коробка щуп есть на каих-то нет, но зали/слив полюбому должен быть - на заводе же как-то наливают.
Если сервисмен не нашел через где сменить масло - меняем сервисмена.
Мы не на шатлах летаем, всё расчитано на человека со среднетехническим образованием, одеозность марки не усугубляет её обслуживание.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 23:31
масло меняли по каталогу ) слил и залил,а сервисам не доверяю!!! меняю, ремонтирую ,только сам!!!
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 12:02
Нет, по рестайлингу у меня данных нет. Но не думаю, что под дизель разрабатывали другую коробку, скорее всего адаптировали уже имеющуюся, поэтому пробки должны быть там же где и на бензиновой. А уровень проверяется по наливной пробке - уровень должен быть по нижней кромке.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 13:57
РЕСТАИЛ ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА )А КАРОБКА ДУМАЮ ПЕРЕДЕЛАНА СУДЯ ПО ТРИПОИДНОЙ СИСТЕМЫ ШРУСА!!!буду искать на Итальянских сайтах
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 14:19
Если верить EPER'y , пробки на механической коробке у дизеля в тех же местах, что и на коробке 2,0TS.
TS
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
TD
 Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 21:50
Я В КУРСЕ ) что до рестайла они были одинаковы) а вот после кто скажет) обыскали вроде всё )есть сверху есть снизу а щупа ненашли
 Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 01:22
Откручиваешь верхнюю и пальцем щупаешь. Вот и все кино.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 19:03
нет слов ))
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 21:10
Авто: Альфа Ромео 166 2.0 TS
Antonio, а откуда у тебя рускоязычный мануал на 166???? Поделись пожалуйста......
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 21:39
Дело случая :)
По большому счёту читать там нечего, книга рассчитана на тех кто машину видит первый раз.
Всё что требуется по обслуживанию есть в нете и на профильных форумах, а книжка больше нужна для продажи. Новому владельцу она скорее всего тоже не потребуется, но при продаже её обязательно спросят.
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 07:08
Жалко, я помню кто-то из Alfistov обещал заняться работой над литературой!!! Дождаться бы)))))
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 09:01
А что ты хотел почитать? Чего такого нет на форумах, что может быть в печатной литературе? Да, бесспорно, в форумах много шлака, но как без этого? Всё что мне требовалось я нашёл на форумах и в интернете.
