 Страница 2 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Заголовок сообщения: Re: AlfaDiag - ремонт со смыслом....
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 23:23
uptrance2day: я сам из гомеля и хотел бы себе купить кабель. не знаешь, может можно через инет в беларуси заказать?
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:38
ну разве что заказать на ebay, не думаю что ктото доставкой по беларуси занимается доставкой
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:05
я отправил письмо на мыло в москву. мне ответили что могут переслать, но надо предварительно оплатить
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 09:57
Авто: 156 ts 1.8
плз пароль, можно ли спомощью проги деагностировать расходомер и лямда занд?
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:05
запросто
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 11:03
Пароль скинул в личку.
Что касается диагностики с помощью проги:
-расходомер можно, смотри сколько он выдаёт напряжения и если знаешь сколько должно быть и сколько он показывает то вывод сделать просто. Я не имею таких данных, поэтому смотрю только наличие (график) напряжения и всё.
- лямбда датчик - можно посмотреть что от него идёт информация, а вот понять работает он как надо или нет можно только с помощью осцилографа, по крутизне фронта, а не по амплитуде напряжения.
В основном прога даёт возможность понять - что написал комп в разделе ошибок, а вот дальше начинается творческий подход, так как очень часто указанная ошибка является лишь следствием другой проблемы...
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 11:38
Авто: alfa romeo 156 2.0 TS Selespee
А по свежее версии еще ломанной нет, типа 3.3.1 итп
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 19:59
Искали но не нашли, только демо была у меня.
Хотя по опыту - старая прекрасно решает все проблемы.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 01:56
доброго времени суток. у меня 156 2 литра. 2000 год. нужно адаптировать дроссель и сделать диагностику. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо!
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 12:43
Ключ скинул в личку.
На 1.8 делали, на 2.0 я нет, но скорее всего эта функция активизируется и на таком движке.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 16:49
распаковал, но Activation code не подходит... побробую винду переустановить и попробывать снова.поможет?
 Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 22:12
Авто: Alfa 156
Спасибо, за размещеннуб инфу. Купил кабель, кабель себя уже оправдал. Буквально пару подключений.
Всем большое спасибо.
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:09
Авто: Alfa romeo 156
доброго времени суток. у меня 156 1,6 2000 год. нужно диагностировать АБС и погасить беременного мужика. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо!
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:53
Ключик скинул...
На счёт подушек безопасности не знаю, есть специальная прога, но если просто висит ошибка то уберёт.
Про АБС не скажу, не знаю...
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 09:57
подскажите плиз, где в ждановичах можно купить кабель? я сам из гомеля и хочу знакомого попросить купить в минске. если можно подскажите место или ряд?
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 17:14
место подсказать не могу, но там почти везде одно и тоже тебе нужен
так называемый K-L адаптер, они почему-то там именно так называются :)
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 23:29
спасибо за информацию
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 12:51
не подскажете сколько примерно кабель стоит?
где разъем в машинке куда кабель подключать?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 13:13
У Тебя машина то какая?
На 166 открываешь крышку под рулём, где блок предохранителей, и слева будет этот разъём. На 156 вроде там же, но уже не помню.
Кабель стоит окло 60$
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 21:01
у меня 166 2000 год 2,0ТС на ручке
