wqw111
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 13 июн 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 14:04 Сообщения: 28 Откуда: Гомель
спасибо за совет) тросы я все отсоединил от коробки(там их 3,два со скобами сложно,а один легко снялся) а правую полуось хочу уточнить) разберу подвеску как и слева и вал просто тянуть на себя?) нет там никаких стопарей просто тянуть и все?)
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 13 июн 2014, 22:58 |
правую полуось тупо тяни на себя, предварительно отпустив флянец навесного подшипника полуоси, он крепиться 3-мя болтами на 10
wqw111
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 14 июн 2014, 08:30 |
wqw111
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 15 июн 2014, 19:31 |
флянец навесного подшипника раскрутил,подвеску освободил, тяну за ось а она вместе с движком ходит, не получилось вытянуть, коекак на изгиб коробку выдвинул и коекак вынул выжимной, пыльник слетел, весь мокрый. хотел спросить, а при установке кпп ось обратно засунуть сложно будет правую? вынуть почему то её не могу. как вынуть её мож где еще держится?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 15 июн 2014, 19:44 |
wqw111 писал(а): флянец навесного подшипника раскрутил,подвеску освободил, тяну за ось а она вместе с движком ходит, не получилось вытянуть, коекак на изгиб коробку выдвинул и коекак вынул выжимной, пыльник слетел, весь мокрый. хотел спросить, а при установке кпп ось обратно засунуть сложно будет правую? вынуть почему то её не могу. как вынуть её мож где еще держится? сам навесной подшипник стоит в корпусе кронштейна....мозьми монтировку и выбей подшипник из корпуса, упирайся в флянец полуоси. Он прикоревает по етому порой нужно выбивать. viewtopic.php?f=13&t=2892&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82посмотри картинки
wqw111
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 мотор 1.6 ts - неполадки с выжимом сцепле Добавлено: 15 июн 2014, 19:55 |
