 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 1,9 jtd - не заводится
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 10:30
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
krestik.00 писал(а):
так по чему ошибка то????
Итак, итог вчерашнего дня:
Поставил новый датчик коленвала (FACET 9.0169). Подсоединяю ноутбук, включаю зажигание, ошибка коленвала пропала сама собой. Пробую заводить, не заводится и появляются уже новые ошибки:
1: P0235 - Датчик давления нагнетания
Boost Pressure sensor A circuit malfunction
Причина этой ошибки - ЭБУ получает очень высокий сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
2: P0101 - Дебиметр
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
Эти ошибки не стираются. Снял датчик, что стоит на впускном коллекторе, он в саже. Промыл. По AutoData информации, как его проверить, нет. Пробую "пальцем в небо" прозванивать тестером контакты датчика между собой - все прозваниваются! (так надо или я чета не понял). Поставил назад. Пробую заводить - ошибки 0235 и 0101 остались, не заводится. 1320 не появляется. Расходомер не трогал, не было времени. Или я вообще не в том направлении копаю?
Я уже начинаю путаться :evil:
PS. Если не понятно объясняю, сильно не пинайте, плиз :)
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 10:42
sasha_80 писал(а):
тут кто то писал о том что датчик не до конца вставлен в свое посадочное место....есто проверено было? так как если он не до конца вставлен - машина не заведется.
Проверю сегодня. попробую поставить датчик без резинового кольца.
BOGY писал(а):
Раньше было такие же симптомы смотри регулятор давления ( вылечилось откусыванием сеточки)а что касается 1320 периодически выскакивает но на заводку никак не влияетет.
Откручивал слегка трубку от ТНВД на рампу, при попытках заводить топливо течет, но, как мне показалось, медленно. Может и он.
Как его проверить (тестером?), не отрезая сетки?
 Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 11:28
Авто: 123
пока комп не покажет обороты во время старта хоть лезгинку танцуй вокруг машины и сеточки откусывай--ничего не будет!!!!!!вот когда обороты будут подниматся до 150-200 и не будет заводится-вот тогда то и лезть дальше надо будет!!!!
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 10:00
Проблема решена: провода от датчика коленвала до ЭБУ хоть и прозванивались тестером, однако дело оказалось в них - протянул новые и машина сразу завелась.
Спасибо всем за советы, в частности krestik.00 ;)
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 07:51
Авто: 123
обращайтесь если что)))чем смогу -тем помогу.
