 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь замена масленого насоса 156 1,8
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:46
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
:? заборник прикручен на два болта,когда кондукторами закрепишь распредвалы и снимешь грм, откручивай гайку центральныго шкива и снимаеш его, насос крепиться восьми болтами к блоку двигателя. те два болта на стыке каробки само трудно открутить.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:47
Авто: alfa romeo
и лампочка масла горит
2000 обаротав :?: :?: :?:
Авто: cadillac sevil
бывает
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:49
Авто: alfa romeo
вот и я отамже
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:56
тока чаще всего это вкладыши .. затем редукционный клапан насоса, затем сам насос .. но тогда ДВС дешевле поменять :)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 21:58
капиталка лучше.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 22:04
а насос ?
Авто: alfa romeo
забыл небольшая потеря мощности
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 13:29
замена насоса не поможет и вкладыши менять если только на продажу... стук это черезмерный износ шейки коленвала и вкладыша ... если для себя то шлифовка коленвала без вариантов..
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 18:15
да ладно прям так и вариантов нет микрометр зачем придумали чтоб колено шлифовать :) . все показывает вскрытие и дефектовка
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 19:11
что -то мне не попадалось колено со стуком (в основном имел дело с бумеровскими ).. для которого обошлось бы дело заменой вкладыша ... задиры и выработанные канавки на шейке будут при любом раскладе , такой ремонт сделаешь катайся и бойся покрутить движку, я сторонник шлифовки ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь замена масленого насоса на Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 19:43
Авто: alfa romeo
шлифовка вкладыши а насос то как к замене или нет и сколько шлифовка и геморроя там многа
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 19:50
а вот насос отдефектовать.. замерить шупами зазор между шестернями и стенкой корпуса ,обратить внимание на опорную пластину на ней выработку от шестерен (ее можно отшлифовать и полирнуть..) гемороя много это полная разборка двигла последующая сборка, как правило повылазит еще куча интересных вещей ... если не делали и не представляете что это такое лучше ищите мастера и деньги..
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 20:00
для начала неплохо бы профиль заполнить чтоб знать из какой месности человек . и при такой разборке неплохо бы уже полную профилактику тоесть кольца поменять голову перебрать, все сальники заменить . только это не совсем бюджетный вариант и как выше писали если сам этого не делал то цена ошибки дорого обойдется лучше к специалистам . удачи
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 20:02
поддерживаю...
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 20:33
Авто: alfa romeo
спасибо учтем
