 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 30 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 11:36
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
У меня тоже плавали обороты. Вылечил так:
Заменил лямбду BOSH 80$ расходомер BOSH 90$ (подходит от жигулей) почистил дроссель и сделал адаптацию.... ну ище у меня был подхват воздуха в трубке которая идет к двиглу. И все. Ща все гуд
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 20:42
Авто: 156 2.0
вычитал такой фокус. отключил акум отключил датчик потока воздуха. покурил. всё подключил обратно. включил зажыгание подождал минутку выключил тоже минутку потом завёл и полетал 10км. тяга появилась но сместа трогаясь чуть не глохнет а потом как самолёт тока успевай передачи переключать. буду думать как сместа тягу вернуть есть идеи писыте :-)
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 21:07
не проще комп подключить и посмотреть смесь кислород лямбду на отклонение? не? или так веселее?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 19:28
Авто: 156 2.0
подключали комп не подключился завтра какойто навороченный бошевский возьмёт им попробуем.
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 22:19
Авто: 156 2.0
обрыв лямды.
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 23:01
Авто: 156 2.0
поменял лямбду но вроде не помогло. тяги нет . завтра покотаюсь больше. думаю она есчё не адоптировалась бо зажыгание включаю так слышна как чтото кряхтит за заслонкой. моторчики чтото регулируют.
вопрос может быть что у меня грм на один зуб перепрыгнул? на диогностике мне сказали сто если заменеа лямбды не поможет проверить ремень правильно ли установлен.
Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 00:09
Спасибо.
нету тяги...проверь
1. компрессию
2. правильность установки грм
3. провода катушки свечи
4. давку насоса
5. расходомер на отклонение
6. подсос воздуха партубки
7. натяни тросик педали акселератора если дросель механический
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 21:33
Авто: 156 2.0
вернул тягу. грм неправильно стоял. впускной разпредвал на три зуба опаздывал. и сново проблемка холостой ход 1700 бенз 2000газ поиграюсь с заслонкой может найду истину
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:22
необходимо посмотреть угол открытия дросселя.... если все исправно (расходомер ,лямда, метки ГРМ, ) тогда отрезать один проводок от ЭБУ (датчик скорости) , после сброс адаптации дросселя .... мне помогло , обороты были в районе 1200....
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:04
давай резать всю проводку :lol: сделай одоптацию :D
