				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 16 дек 2015, 22:03    |
					 у тебя евро 2? что ли? клапан находится на выпуске?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 16 дек 2015, 23:12    |
					Антон писал(а): Разобрать я так не могу ь проверку ЕГР, потом не хочет соединяться с мозгом машины), буду снимать опять пробовать.  Сколько вольт идёт на ЕГР знает кто нибудь? ШИМ 12В. чистка не поможет, 0404 это ошибка обрыва обмотки данного электромагнита или кз. Если закрыт то пойдет и так. а вот 0101 это ваша потеря тяги.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 14:35    |
				 Зарегистрирован: 27 июн 2013, 17:38 Сообщения: 68 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
					Deman писал(а): ШИМ 12В. чистка не поможет, 0404 это ошибка обрыва обмотки данного электромагнита или кз. Если закрыт то пойдет и так. а вот 0101 это ваша потеря тяги. Значит искать расходомер новый (или б.у.)? Может можно с моим ещё поколдовать (2 млн. лишних нет     ), попробовать вернуть к жизни, но как? ЕГР такой же у меня  http://data-flow.org.uk/IMG/stilo/egr_gasket.jpg
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 15:58    |
					 Вариант по отключению ЕГР и расходомера есть ), в ЛС.
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 17:20    |
					Антон писал(а): Deman писал(а): ШИМ 12В. чистка не поможет, 0404 это ошибка обрыва обмотки данного электромагнита или кз. Если закрыт то пойдет и так. а вот 0101 это ваша потеря тяги. Значит искать расходомер новый (или б.у.)? Может можно с моим ещё поколдовать (2 млн. лишних нет     ), попробовать вернуть к жизни, но как? ЕГР такой же у меня  http://data-flow.org.uk/IMG/stilo/egr_gasket.jpgну верно, сверху то он у тебя пластиковый, сверли и выбивай шток внутренний.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 18:13    |
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 20:43    |
					 я ж пишу, нафиг резать? сверху где фишка, ета часть из пластика. Там сверлится отверстие в пластике и все.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 21:35    |
					sasha_80 писал(а): я ж пишу, нафиг резать? сверху где фишка, ета часть из пластика. Там сверлится отверстие в пластике и все. Думал что на моём она не вылезет, т.к. не видно было втулки которая должна выпресоваться (казалось там всё цельное со стороны штока выходящего на ружу), по этому резал попробую выбить на выходных, посмотрю что там со штоком. Из за ЕГР на моей машине может быть такая потеря мощности, динамики? Или это точно расходомер виноват? Предполагал, что из-за ЕГР ошибка Р0101 появилась тоже.
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 17 дек 2015, 22:22    |
					 если шток подклинул то да, потеря мощности гарантирована. а расходомер компом смотри.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 24 дек 2015, 20:22    |
					 В общем ковырял я соленоид толку 0. Вытащил расходомер почистил, ни чего не изменилось. Создаётся ощущение, что после прогрева антифриза ориентировочно до 70-80 град,  машина начинает ехать как положено. В это же время был замечен скачок в показаниях Измеренной массы воздуха от 0 до 700 мг/впрыск (по моему многовато) резко вверх, если надо могу сбросить скрин.  При этом соленоид ЕГР не был прикручен к клапану (вывод- дело не в ЕГР ). Комп ошибку выдаёт по расходомеру по прежнему. Если умирает расходомер почему машина прогревается и едет как положено?
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0404 и P0101 - помогите разобраться.    Добавлено: 14 окт 2016, 12:34    |
					 Забыл отписать, всё решилось заменой расходомера на новый. Егр всё время закрыт, это не на что не влияет, по крайней мере по ощущениям.
