 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом, Alfa Romeo 156 9
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 19:40
Schmidt писал(а):
Такая же ситуация, только на движке 1.8 В машинах до 99 года это датчик температуры ОЖ, который идет на приборную панель. На термостате стоял двухконтактный датчик на мозги. Но после 99 на термостат стали ставить датчик трехнонтактный, два на мозги, один на приборку. Зачем этот датчик оставили- загадка...так что он выполняет роль заглушки.
все верно на старых ТС на 156 были варианты с толстым датчиком в голове, а в новых его не было а была тупо заглушка. Загадка в том что скорее всего меняли бошку когда то , кто то.....в которой собственно был етот датчик, а на вашем моторе в косе етой фишки нету....так как он дублируется от молого датчика. По етому есть варианты датчиков с несколькими проводами
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 19:59
Авто: Alfa Romeo 156 2.5
короче не загонять по этому датчику,да?
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 22:01
етот датчик передает данные о темпиратуры на панель приборов., если панель у тебя работает и не брешит....то забей. Другой мысли не приходит в голову.
 Заголовок сообщения: Re: Не подключённый датчик под термостатом,альфа156 99г.2.5?
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 23:59
sasha_80 писал(а):
маленький температурный датчик который идет на мозги - сколько там контактов 3 или 4?
а это для чего спрашивал?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 00:34
так как у тя- 3х контактный датчек, - то толстый в отключенном состоянии, в тоерии не должен показывать адекватную температуру мотора на приборке. Странно. Если все работает - забей.
А есть еще и 4 контактный - если бы он стоял у тебя тогда бы все было логично. Ето как с примером 156.
