 Заголовок сообщения: Re: исчезает охлаждающая жидкость
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:00
CarDinaL писал(а):
sasha_80 писал(а):
CarDinaL писал(а):
Саша за счет чего создается вакуум в самом двигателе(не в целиндрах).На работающим маторе не возможно даже открыть крышку маслозаливной горловины,так всасывает что невозможно отодрать.А как только откалупаешь ее сразу матор начинает троить и того хуже чуть не глохнет.
ну собственно крышка должна НЕМНОГО всасываться при нормально поршневой. Другой вопрос что сильно? и мотор начинает при етом кобасить.....возможно не работает клапан рециркуляции отработанных газов.
Матор работает ровно,за сключением когда прогреется.Малость подтраивает.О каком клапане рециркуляции идет речь. :?
я всёж повторюсь про фильтр
 Заголовок сообщения: Re: исчезает охлаждающая жидкость Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:04
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR
А для T.SPARK какая прокладка ГБЦ с завода стоит? Можете фото показать?
Alfa Romeo 156 1.8TS + MG ZR 160 + MG Metro 1.3
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/artemonline
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:10
приходи дадим подержать ;) :D
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:13
Издевается еще,блин... :D
Она с резинками на металле?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:17
ты о чём ? :?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:24
Фиг с тобой,сам поищу.. :(
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:30
Она?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:33
Артёмыч писал(а):
Она?
дешовый вариант должен стоять метол
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:36
Артёмыч писал(а):
Она?
ставили не одну такую все пока на ходу :)
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 23:49
Таааак....Приближаемся к истине...
Чтобы особо не путать вас распросами,расскажу о своём моторе на ZR.
Так вот что блок,что голова в нем аллюминиевые и из-за особенностей охлаждения системы подвержены перегреву и деформации.
Много всего было придумано за эти годы...Изначально с завода стояла обычная прокладка с наплавленной резиной(почти как для Альф).Из-за особенностей поведения аллюминия и самой системы охлаждения,эти прокладки летают шопиздец.Не у всех,конечно,и при правильном и своевременном обслуживании и грамотной протяжке болтов эта прокладка служит годами.Но не все грамотные и не у всех руки растут с правильных мест.Именно для таких была создана(а если быть точнее,то для Freelander с его нагрузками) полностью металлическая прокладка ГБЦ да еще и в комплекте с шим прокладкой,позволяющей избежать канавок в аллюминии.Она же компенсировала толщину сошлифованного металла при ремонте ГБЦ.
Эта прокладка реально решала проблему пробоя,но прижим из-за отсутствия резины,был не всегда таким каким должен быть и прокладка начинала сопливить наружу.Это сугубо эстетический вопрос и вопрос предпочтений.Я выбрал прокладку старого образца,потому что уверен и в своих знаниях и опыт замены прокладки большой.
Есть-ли подобная прокладка для Альф и используют-ли её массово?
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 02:13
валера156 писал(а):
Артёмыч писал(а):
Она?
на всех галимых ТСках стоят паранитовые прокладки за исключением моторов старше 2000 года. Также металические пркладки идут на 1 и 2 ремонтный размер. Тоесть после шлифовки чтоб установить заводской рамер ставиться прокладка толще. По етому ставяться металические. С паранитом такого нету.
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 02:18
да, есть и металл (для шлифованных и не шлифованных голов), есть паранит только одного размера. Вообще по практике ставим только паранит (массово) , проблем не было. Метал ставим тока если бошка шлифуеться или была шлифована, так сказать где она до нас стояла уже металическая.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 16:42
Авто: Alfa 156 1.8TS
Подскажите мастера поменять прокладку гбц + шлифовка. Двигатель 1.8 TS.
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 18:59
работа 80 уй, +шлифовка
