 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: после взрыва газовой установки
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:25
Авто: alfa romeo 156
чек не горит, при диагностике никаких ошибок не выявлено, бензонасос работает,бензин в рейку поступает, с мозгов на форсунки питание есть, но форсунки не открываются :wall:
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 18:19
замерял сопротивление своего датчика коленвала- 430-450 ом, нашел такую же машину, только в рабочем состоянии, а там такая же фишка. как понимать? :shock:
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 23:00
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
сними с рабочей машины датчик коленвала с параметрами 850-870 и поставь себе. и будет тебе счастье. сам несколько дней назад колдовал с такой же ситуацией и не мог понять в чем проблема. затянул на сто , там поменяли датчик коленвала и все гуд.
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 13:38
нашел причину, устранил, покатался неделю, опять рванул впускной коллектор :shock: и это при том, что катался после поломки без газа :?: может у кого какие-то мысли есть? еще чуть и вообще в альфах разочаруюсь... :evil:
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 13:50
проверить правильность установки ремня грм и работу расходомера и лямбды
 Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 14:13
+ после проверки ремня ГРМ проверь компрессию....бывает прогорает впускной клапан и при компрессии все уходи назад в впуск., из-за етого рвет и вырывает частенько впуск.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.8 - После взрыва газовой установки
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 09:08
нашел причину, устранил, ура!!! 8-)
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 09:26
ИИИ???
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 10:28
Вот как после тебя другим проблему свою решать? Нашел, так отпиши в чем она заключалась и какие действия делал.
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 10:35
выставили зажигание по всем параметрам по книжке и все стало окей, хотя до этого двигатель работал довольно таки и неплохо... вот и доверяй после такого сто... :evil:
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 11:29
хех.....белый корректор никто не отменял))))))
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 14:10
...а нужно было всего-то проверить коленвал и выставить по меткам, но нашим мастерам лень наклонится ниже распредвалов, поэтому так и получилось...отделался всего лишь двумя впускными коллекторами ;)
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:30
извиняюсь конечно видел многое но меток быть не должно по крайней мере на распредвалах и это по заводу :?
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 10:45
метки на ремне ;)
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 10:49
... а распредвалы выставляются только после снятия клапанной крышки... :so_happy:
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 12:49
слава даже не буду обьяснять просто нужно знать некоторые особенности двигателя и порядок установки ремня грм . а в вашем случае это извиняюсь очумелые ручки хотя и так может сойти
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 13:12
возможно, я не спорю... ибо я этому научился только в процессе ремонта своего авто :shock:
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 18:29
если речь идет о бензиновом моторе ....то махинации с метками имеет погрешность на пару зубов.
