 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не заводится с утра ! AR156 1.9JTD..... всё пересмотрел
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 20:07
sermicro писал(а):
pattern писал(а):
как определил что насос подсел ???
Игорь тец 4, компом
Ну вот, комп рулит. Утверждениями подкрепленные результатами фирменного диагностического сделанные ИШ можно верить.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 20:19
Авто: alfa rameo 156
У меня такая же беда была,оказалось ляснуло реле свечей накала хотя визуально все в порядке лампочка указывала нагрев,пустил свечи на прямую от акума и все заработало.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 23:13
о как :) . В ЖТД до минусовой температуры свечи не включаются.... Компрессии видно у Вас в моторе уже нет никакой...
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 00:11
Да!!!Я бы так не сказал!!!Как-бы всю жизнь на дизельных движках,ну немного в них понимаю!))))
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 01:01
Я так говорю исходя из ваших слов. ЖТД до -7гр. вообще не использует свечи накала.... ЖТД должен заводится до -7 без свечей, компрессии 18бар и непосредственного впрыска для этого достаточно.
Дизеля эволюционируют....
И еще, если выходит из строя хотя бы одна свеча, либо сам блок пред.нагрева - система сразу об этом сигнализирует миганием спиральки свечей накала на приборке..... если она загорелась и потухла, и не мигает ..... не колхозьте авто....
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 11:05
форсунка одна сечёт, шайбу под ней менять нужно, но я не думаю что это и есть причина.......не работала бы после принудительного завода мотора.....если бы "лила"............Утром при вкл. зажигания - секунд 10 работает насос в баке, потом повторяю ещё и ещё, так 10 раз, после этого заводится........значит нагнетает ушедшую соляру от бака.............вот вопрос - где завоздушивается ???
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 17:17
Может я ошибаюсь, но смотрел прошивку EDC16, map свечи при -30' 10сек, 0'C 5сек, +30' 1сек и 60'С 0сек.
На фиат форуме писали про какойто обратный клапан на обратке ТНВД. Чё за он сам не понял.
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 18:51
Да Андрей ты прав насчет мигания индикатора я как-то на то время и не подумал!
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 20:40
А может и не завоздушиваеться... Вы когда включаете зажигание в баке слышны бульканья от прогона воздуха?
Вообще могут форсы сливать, может сам насос сливать..... Нужно подключить комп и посмотреть какое давление в рейке при вкл. зажигании и как оно себя ведет при вращении стартером....
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 19:54
viewtopic.php?f=8&t=1518 тут таже херня. КАк че проеснится дай знать спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD - не заводится
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 15:28
одна форсунка сечёт, нужно шайбу поменять, но проблема РАЗВЕ в ЭТОМ ???
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 15:41
попробую датчик давления топлива поменять.................
