 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 19:25
Авто: ALFA ROMEO 166
дело оказалось не в абс.у меня не рабочие все датчики на колёсах...однако при разборке панели обнаружил,что не качественно был поставлен спидометр.там очень аккуратно нужно его вставить в отверстие платы.всё заработало,оказалось,что датчики абс не при делах.но это у меня на альфе-166 2.4JTD 1999 г.в.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 06:29
Авто: AF 166 2.4gtd
Врядли это моя проблема т.к. я уже езжу несколько лет после последнего снятия панели.
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:03
Авто: alfaromeo 166
У меня когда купил 166 неработоспособны abs, спидометр , компьютер поменял блок abs все заработали до этого ездил по диагностикам все кричали меняй датчики один только догадался снял блок и отдельно его протестил блок нашел за 40$ Попробуй
 Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 19:54
Вы меня уж простите что встреваю,модскажите пожалусто как правильно и без ущерба снять приборную панель в 166.
 Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 09:45
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
сверху выкрути два самореза,вытащить руль на себя и вниз,вытаскивать сначала вверх приборки и все она в руках,сзади четыре штекера.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 20:00
Авто: alfa romeo 166
Добрый день. Такая проблема, не работает спидометр, горит abs и лампочка ручника. Поменял сегодня передний левый датчик abs, горит все равно, померил сопротивление на новом 33 МОм, на старых 13-13,5 МОм - может ли быть такое, что все датчики неисправны. прозвонил провода от фишек датчиков до блока abs - звонятся. Может в блоке дело. Может кто знает какое должно быть сопротивление на неисправном датчике. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:46
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Если маргает лампочка ручника то смотри уровень торозной жидксти.
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 10:31
уровень тормозной жидкости в норме
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 12:46
Авто: alfa romeo 166 2.0 ts
Лампочка ручника и должна моргать при постановке на ручник , а вот если она постоянно горит даже не постановив на ручник, то либо тормозной жидкости мало, либо как у меня было накрылся сам датчик уровня тормозной жидкости, а точнее там его можно разобрать и схема совсем проста , стоит обычный геркон мелкий и магнит, и при падении уровня магнитом замыкает контакт .
 Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 22:14
Попробую на днях заменить датчик уровня тормозной жидкости, спасибо за совет
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 02:45
Авто: alfa 166
Здравствуйте, аналогичная проблема - ошибка abs и восклицательный знак, следствие чего и спидометр не работает, бывает как машина постоит ошибки гаснут, но не на долго...
Сразу подумал на задний правый датчик АБС ,заменил, ошибки не пропали. Такой вопрос, какие датчики отвечают за работу спидометра - задний правый или оба задних?
Alfa Romeo 166 2.0 v6 механика
И сразу продолжу, если все таки только задний правый датчик, то куда ещё смотреть? Может предохранители есть какие, или ещё что-нибудь, или сразу грешить на блок АБС ?
В моем городе на диагностику альфы ехать некуда, пока собираюсь делать переходник с обычного kkl-USB что бы можно было блок Abs почитать, может есть уже такая тема?)
Спасибо)
