 Заголовок сообщения: Re: Где купить мотор Alfa Romeo 166 2.4 JTD
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 01:58
Margus писал(а):
Гидрокомпенсаторы и маслоколпачки желательно поменять? Пробег 128000. И все ли рокеры под замену, если сломано 6 штук?
Скажу так, что у нас ни разу при сломанных рокерах гидрики не выходили из строя.
Желательно их поменять конечно.
Маслоколпачки менять если осуществояется замена клапана с направлялкой.
Меняем только сломанные рокеры. Остальные можно не менять.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 07:40
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Прокладку на герметик сажать ?
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 20:27
Там под клапанку металлическая идет прокладка, гермета с завода нету, лучше заменить на новую. Но если оставить старую то можно тонким слоем промазать с двух сторон.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 20:37
Металлическая покрошилась.
Придется брать новую. И рокеры.
Спасибо за помощь.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 21:30
Спасибо за помощь.
удачи.
46814175 - прокладка под клапанку
46764765 - рокер балансир
46767972 - гидрик толкатель
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 21:33
Да. Заказал сегодня.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:28
Я вот думаю... рокеры когда ломались, давили на гидрики. Не ужалась ли пружина в них. Оригинал дорогой. Думаю взять аналог, сравнить по высоте. Только какой брать не знаю. Или это я заморачиваюсь зря :)
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 15:41
Гидрики на крайняк можно провепить
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 13:12
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20V
У меня порвало ГРМ полгода назад на таком же моторе. Сразу начал искать мотор, но в Минске не мог найти. Тогда решил вскрыть свой. Увидел 10 поломанных рокеров. Купил 20 новых рокеров, ремень, ролики, помпу, прокладку. Всё собрал, выставил ремень и катаюсь по сей день. Тьфу-тьфу-тьфу пока всё супер :)
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 15:03
Обнадеживающе.
Может вспомнишь какие рокеры брал?
Гидрики оставил родные?
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 18:44
Ставь оналог. Проблем не будет
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 17:31
Margus писал(а):
Обнадеживающе.
Гидрики не менял только промыл пару раз в бензине.
Рокера брал по-проще итальянские Frecсia.
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 17:32
кстати остались 10 рокеров старых оригинальных, могу подарить
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 18:34
Вот я тоже Frecсia взял. Из множества аналогов они показались самыми похожими на оригинал.
