Сергей 156 2.0TS
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 28 дек 2014, 22:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 00:52 Сообщения: 6 Откуда: Минск
Альфа Ромео 156 2.0TS- давит сальник коленвала передний, уже четвёртый подряд, парни помогите, может сталкивались, что делать и на что стоит обратить внимание, сил больше нет бороться руки опускаются, а продавать жалко машина понравилась.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 29 дек 2014, 19:36 |
Сергей 156 2.0TS писал(а): Альфа Ромео 156 2.0TS- давит сальник коленвала передний, уже четвёртый подряд, парни помогите, может сталкивались, что делать и на что стоит обратить внимание, сил больше нет бороться руки опускаются, а продавать жалко машина понравилась. просто поменяй насос
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 30 дек 2014, 00:50 |
валера156 писал(а): Сергей 156 2.0TS писал(а): Альфа Ромео 156 2.0TS- давит сальник коленвала передний, уже четвёртый подряд, парни помогите, может сталкивались, что делать и на что стоит обратить внимание, сил больше нет бороться руки опускаются, а продавать жалко машина понравилась. просто поменяй насос   валера а почему ему просто машину не поменять  ты видел машину чтоб давать такие советы . просто нет слов
asam
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. Добавлено: 20 апр 2015, 22:44 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 07:23 Сообщения: 4 Откуда: minsk
VEL писал(а): ...берешь шкив и смотришь есть ли в нем шпонка она литая если нет ищешь новый и при затягивании болта колена смотри чтоб эту шпонку не срезать момент затяжки болта 300 н/м Полезной оказалась ветка. Снял шкив а там нет шпонки  . Правильно я понял что нужно покупать новый шкив? Шпонка/центральный болт/4-е болта входят в комплект? Вал стопорил через смотровое окно, затем открутил 4-е болта на шкиву, затем откручивал центральный болт (с левой резьбой, машина AR156 1.8TS). Ещё вопрос: что-то кроме момента затяжки нужно что бы не сорвать шпонку при установке, может как-то фиксировать шкив?
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 20 апр 2015, 23:01 |
смазать маслом хорошенько шайбу
asam
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 22 апр 2015, 19:03 |
Подскажите как шестерня фиксируется на коленвале. Вверху шестерни широкий не-глубокий пал (на фото даже не видно), на коленвале узкий и более глубокий. Когда снял шпонки не было, если там должна быть шпонка какой она формы? Шпонка это отдельная деталь или она должна быть на шестерне? Для чего Паз 2? Машина Alfa Romeo 156 1.8TS
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 22 апр 2015, 22:16 |
поздравляю. шпонку тебе срезало(((. шпонка цельно литая. На разборке есть шестеренки по 20 баксов. Про паз номер 2 забей, тебя должна волновать только шпонка.
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 22 апр 2015, 22:46 |
asam писал(а): Подскажите как шестерня фиксируется на коленвале. Вверху шестерни широкий не-глубокий пал (на фото даже не видно), на коленвале узкий и более глубокий. Когда снял шпонки не было, если там должна быть шпонка какой она формы? Шпонка это отдельная деталь или она должна быть на шестерне? Для чего Паз 2? Машина Alfa Romeo 156 1.8TS    вот както так должна выглядеть шестерёнка. эта уже подверглась реставрации и работает на 2.4 дизеле в ней 6 отверстий под шкив . а у тебя на фотке и болтик высверливать надо а не только шпонку фрезеровать удачи в ремонте
asam
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 22 апр 2015, 23:14 |
Спасибо, исчерпывающие ответы
asam
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 04 май 2015, 16:42 |
Вопрос не потеме но раз начал спрашивать спрошу тут Решил поменять кольца. Судя по exist'у есть два варианта: 1. 1.2,1,2,2 2. 1.5,1,5,3 ( http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/motorComponent/specs/detail.xhtml?filterId=984778&d= ) Канавки поршня у меня: 1.75, 1,6, 3,15 (примерно, замерял штангенциркулем т.к щупы в гараже забыл), т.е есть подозрение что 2-й вариант тоже не подойдёт, к тому же форма первого кольца не такая как на сайте Mahle Kolben Когда-то делалась капиталка, цилиндры гильзованные, возможно что с поршнями тоже что-то делали.. Подскажите это поршни вообще от альфы, если да то какие кольца нужны
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 05 май 2015, 00:33 |
asam писал(а): Вопрос не потеме но раз начал спрашивать спрошу тут Решил поменять кольца. Судя по exist'у есть два варианта: 1. 1.2,1,2,2 2. 1.5,1,5,3 ( http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/motorComponent/specs/detail.xhtml?filterId=984778&d= ) Канавки поршня у меня: 1.75, 1,6, 3,15 (примерно, замерял штангенциркулем т.к щупы в гараже забыл), т.е есть подозрение что 2-й вариант тоже не подойдёт, к тому же форма первого кольца не такая как на сайте Mahle Kolben Когда-то делалась капиталка, цилиндры гильзованные, возможно что с поршнями тоже что-то делали.. Подскажите это поршни вообще от альфы, если да то какие кольца нужны     поршень у тебя от альфа 2.0 те размеры якобы ты намерял штангеном....уверяю что таких размеров нету, да и никогда и не было. Ты не правильно намерял. У тебя тупо стоят 1.5 1.5 3.0. заказывай такие.
Заголовок сообщения: Re: Замена переднего сальника коленвала. alfa 156 1.8ts Добавлено: 05 май 2015, 00:38 |
п.с. с кольцами по вину и году выпуска тут траблы. куча каталогов и все ломанные. Сколько не заказывали кольца заранее, постоянно просле вскрытия мотора окажутся не такие. Так что удачи.
